wo längerer Rotorwelle herbekommen?
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Ich such eine Rotorwelle die etwas (1 cm) länger ist als die Original. Gibts einen Heli der eine längere Welle hat?
    Also statt 18cm mit 1cm Durchmesser, eine mit 19 cm länge....? Das obere Loch sollte dann nicht bei 17cm sein (von unten gemessen), sondern bei 18 cm. Der Gesamte Kopf ist dann 1 cm weiter oben.
    Gibts da eine Welle von anderen Helis die da passen könnte?
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    Re: wo längerer Rotorwelle herbekommen?
    Was hast du denn damit vor ? Für mehr Pitch werden doch einfach nur die Mischhebel angepasst...
    Gruss Marcel
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      was für Mischhebel ? späsle gmacht.
      ich bin schon etwas am Limit. Mit -11 und +11 gehts schon etwas sehr eng zu. Bis 13.5 + kann max fliegen. Aber ich kann in diesen bereichen (bei - Pitch ab 8 crad) mit der TS nicht mehr viel machen, mit Roll und Nick. Somit muß die ganz Kiste einen Tick höher....
      • xconsult
        • 12.05.2003
        • 852
        • Ã?sterreich
        Modellbau Hoffmann
        Meßkircherstr. 30
        78333 Stockach
        Tel: 07771/5888
        Fax: 07771/9165777
