Betankung Raptor90
  • Doyle
    Doyle
    Betankung Raptor90
    Hallo Helifreunde,
    ich suche ein Betankungssystem für den Rappi da ich nicht immer den Schlauch vom Header-Tank abziehen möchte wer weiss wo ich das kaufen könnte hatte mal im Internet gestöbert leider noch nicht das passende gefunden sollte schon was vernünftiges sein nicht das es beim 5mal wegwerfen kann.
    ßber Infos von euch würde ich mich freuen.
    Vielen Dank
    Armin
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Re: Betankung Raptor90
    Entweder ein "ordinäres" T-Stück oder den Schlauch am Vergaser abziehen. Ds geht nämlich wesentlich leichter.
    Kurt
    • Wim
      Wim
      Hallo Doyle!
      hatte früher auch ein Tankventil für ca. 10€, nach ca. 20L war es kaputt und ich habe mir ständig den Vergaser geflutet, weil es nicht mehr richtig funktionierte
      Außerdem suppte der Sprit nach dem Tanken manchmal noch raus weil das Ding nicht richtig dicht war.
      Mein Kumpel hat das gleiche Ventil und ist auch nicht zufrieden!
      Ich halte von diesen Dingern garnichts.
      Ich schließe mich da Kurt an, Schlauch am Vergaser ab und gut
      LG Wim
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2436
        • Erich
        hallo,
        t stück mit klemme direkt vor den vergaser und die sache ist ok..
        grüsse
        • Doyle
          Doyle
          Vielen Dank für eure Infos
          Armin
          • helishop at
            helishop at
            Der 90iger Rappi hat doch eh einen Zusatzschlauch unten am H-Tank- dort den Nippel ab und betankt- oder achso du fliegst den Zusatztank auch immer komplett leer - ja da hilft nur eben den Tank am Vergaser ab !!!
            Rudi
            • Dirk Albrecht
              • 14.06.2001
              • 520
              • Dirk
              Ich habe einfach einen zusätzlichen Schlauch am Zusatztank angeschlossen, erfordert allerdings eine Schlauchklemme zum Vergaser hin sonst flutet der beim tanken.
              Gruß Dirk
              • X-Treme
                • 13.01.2003
                • 325
                • Ewald
                • Füssen
                das Problem kenne ich auch. Habe es so gemacht.
                http://cgi.ebay.de/Neuheit-Tanksyste...QQcmdZViewItem
                Ewald
                T-Rex 700E, 600, 500 ,250, Blade Mcpx
