dank mir depp will mein R50 nicht mehr...
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Re: dank mir depp will mein R50 nicht mehr...
    Schau mal ob alle Schrauben, mit denen irgendwelche Kugeln am Kopf befestigt werden, noch gerade sind. Da achtet man nicht beim Crash drauf und im Flug gibts dann Achterbahn.
    Bazinga
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12089
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      ja, aber ob zu sehen, dass die keinen schlag hat, muss ich trotzdem die andere schraube lösen!
      Wenn du das Ding aber draußen hast kannst du bequem 10 Minuten einen Lötkolben dranhalten, um das Loctite zu lösen.
      Kurt
      • acamphausen
        • 21.04.2004
        • 1132
        • Bei München mit Blick auf die Alpen
        Es gibt bie Vario einen speziellen Zoll-Innesechskant für runde Schrauben. Schau mal nach.
        Andreas
        Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
        • x400
          x400
          Hallo!
          Ich lese da was von dämpfer-gummis fetten...
          man sollte also die gummis vor dem einbau fetten? warum? damit sie elastisch bleiben?
          innen und außen?
          ich muss gestehen ich hab sowas noch nie gemacht!
          Dieter
          • Tic-Toc
            Tic-Toc
            Lass mal die Blattlagerwelle drin und dreh sie an der einen Schraube. Schau gleichzeitig auf den gegenüberliegenden Blatthalter. wenn er eiert /geht hoch und runter) ist die Welle krumm.
            • gauloises
              • 28.12.2003
              • 183
              • Wolfgang
              ich hatte mal so was bei meinem Voyager.
              Bei mir war es der Pitchkompensator (Kompensatorträger und Kompensatorarme), der ausgeleiert (Kunststoff) war und dementsprechend etwas Spiel hatte.
              Ausgewechselt und Ruhe im Karton...
              Jetzt steht er wie genagelt...
              HTH
              LiebeGrüße
              Wolfgang
              Logo500-3D
              Voyager E
              VARIO BenzinTrainer, G230 (1:35), FF9; XTR
              • Nightmare Brain
                • 24.02.2006
                • 804
                • Sebastian
                • Gardelegen / Eisleben
                #22
                naja...ich machs kurz! paddelstange krum (ganz schon dolle, wenn man sie aufn tisch rollert)
                und meine blattlagerwelle genau das gleiche...hab ich im akkuschrauber reingespannt und
                drehen lassen! er hat mir ein schickes tänzchen gezeigt
                damit sollte wohl alles klar sein...wenn ich das wieder hinbekommen habe, bin ich mal
                auf mein heck gespannt. ich hoffe, das ist dann auch wieder io!
                nur bleibt jetzt die frage, wie sowas zustande kommt?! die beiden wellen sind absturzfrei....
                Basti
                Basti
