Umbau auf 4mm Paddelstange
  • Frederic H
    Frederic H
    hallo,
    ich habe bei Raptor-store ein Umbaukit auf eine 4mm Paddelstange gesehen .
    Was bringt eine 4mm Paddelstange?
  • Frederic H
    Frederic H
    Re: Umbau auf 4mm Paddelstange
    Weiß wirklich niemand was dieser Umbau für Auswirkungen hätte?
    • helishop at
      helishop at
      Naja, würd sagen- du kannst Paddel mit 4mm Anschlüsse drauf
      Nö, also ehrlich ich würd sagen net allzu viel, denk ich mal- klar die 4mm is stärker aber denke nicht dass sich
      die Orig. verbiegt oder so....
      Rudi
      • Nightmare Brain
        • 24.02.2006
        • 804
        • Sebastian
        • Gardelegen / Eisleben
        na es wird oft gesagt, dass das flugverhalten im schnellen flug stabiler wird.
        (in etwa so, wie schwerere paddel) z.b. halt dieses aufbäumen und unterschneiden.
        nur dass die agilität bleibt...was bei schwereren paddeln ja verloren geht.
        obs so ist...ka! hab ich auch nur gelesen :-)
        Basti
        Basti
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5374
          Basti
          Hi Basti
          Sorry wenn ich dich jetzt so hart berichtige aber das ist totaler Unsinn. Der Durchmesser der Paddelstange hat rein gar nichts mit den Geradeausflugeigenschaften zu tun. Dagegen hat das Gewicht der Paddelstange/Paddel durchaus sehr viel damit zu tun. Ob ich ne gleichmäßig schwerere Paddelstange (dickere) habe oder das Gewicht exact im 1/4 vom Paddelstangenende befestige spielt keine Rolle. Durch das Gewicht was ich auf die Paddelstange schiebe kann ich halt durch verschieben selbiges noch Abstimmung des Rotorkopfs bez. meiner Vorlieben vornehmen.
          Moin
          • Nightmare Brain
            • 24.02.2006
            • 804
            • Sebastian
            ja tut mir leid, hab ich auch nur gelesen...war mal nen grosses thema in nem forum.
            müsste eigentlich sogar in diesem hier gewesen sein?!
            was es damit zu tun hat, wurde damit begründet, dass diese stange wohl nicht mehr
            so biegsam wäre und sich dadurch die besseren flugeigenschaften bilden würden.
            aber ist ja falsch, sagst du. wozu isses denn dann gut, chris?
            Basti
            Basti
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5374
              Um Paddel mit 4mm Anschluss zu montieren, um länger sägen zu müssen nach nem Crash, um mehr Geld in absolut unnötige Tuningteile zu stecken.
              Moin
              • Nightmare Brain
                • 24.02.2006
                • 804
                • Sebastian
                gebündeltes gewicht? halt ich für kokolores....
                ob das gewicht der 4mm stange das wieder versaut,
                is ne interessante frage...
                ich hoffe mal, dass sich mal jemand meldet,
                der den umbau schon gemacht hat. würd gern mal deren meinung hören.
                Basti
                Basti
                • Nightmare Brain
                  • 24.02.2006
                  • 804
                  • Sebastian
                  ups...nu ist dein text verschwunden chris^^na sowas
                  Basti
                  • Frederic H
                    Frederic H
                    Hi leute,
                    danke für die zahlreichen Antworten .
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5374
                      BSP: 3mm = 100g
                      4mm = 150g
                      Jetzt pack ich auf die 3mm Paddelstange zwei 25g Gewichte. sitzen diese exact auf Längenposition 1/4 zu 3/4 dann wäre rein theoretisch die 4mm auf dem ersten viertel und dem letzten viertel Biegesteifer und in der Praxis fliegerisch nur mit viel Einbildung und stark Vorlaufende/nachlaufende Paddel eventuell zu spüren. Spar ich mir jetzt die 50g Gewicht und mach dafür zwei 12,5g Gewichte direkt ans ende der Paddelstange so wird durch die Fliehkraft die 3mm wohl wesentlich biegesteifer wie die 4mm. Soviel zur Theorie.
                      Praxis ist es kein Unterschied. Wenn deine Paddelstange sich auf einer Seite hebt weil das Paddel angestellt wird passiert ja das Gegenteil auf der anderen Seite. Also ist es latte wie biegesteif die Paddelstange ist. Es kommt auf Torsion an wenn die Paddel nicht dynamisch gewuchtet sind und auf zulässige Zugkräfte wenn man extrem schwere Gewichte oder Paddel bei Irre hohen Drehzahlen fliegt. Sind die Paddel Dynamisch gewuchtet kommts nur noch auf Zugkraft an die bei dem Gewicht der Raptor Paddel durch die 3mm Paddelstange ja ausreichend dimensioniert ist.
                      Edit: Habs vor deinem Posting editiert (guckst du Timer) weil ich es selbst als schwer verständlich empfand. Hoffe dieses Posting erklärts besser.
                      Moin
                      • Frederic H
                        Frederic H
                        Das heißt das es Jacke wie Hose ist wie dick meine Paddelstange ist .
                        (aufs Flugverhalten bezogen)
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          aber eine "verbesserung" muß da sein, sonst würden die beim neuen Synergy N9 nicht mit einer 5mm Paddelstange rumfliegen, anstatt 4mm wie beim 90er üblich.....
                          flieg seit zwei wochen mit den Kohlerohren über meiner 3mm Paddelstange. Seit dem umbau fühlt sich der Kopf beim fliegen viel direkter an. Ich mußte auf 40% Expo gehen, da mir das alles etwas ungewohnt direkt war. Inzwischen bin wieder bei 15% expo, da mich daran gewöhnt habe.
                          Ich werds für mich jetzt so lassen, da mir das zusagt vom Feeling, wenn der Heli am Knüppel "hängt"
                          is aber nur meine bescheidene Erfahrung.
                          • Chris Lange
                            • 13.05.2005
                            • 5374
                            Wenn die Paddelform total unsymmetrischen Auftrieb bei zyklischen Befehlen macht wirds was ausmachen. Wie sehen die Paddel aus die du fliegst?
                            Moin
                            • klauss
                              • 14.07.2003
                              • 632
                              • MCB-Bregenz
                              Hallo!
                              Also ich habe meinen Rappi 50 auf die 4mm Paddelstange umgebaut. Gedacht war es nicht als Tuning
                              sondern weil ich genug 4mm Stangenmaterial hatte ( von meinen Futura/Mille Helis ).
                              Musste lediglich den Alu-Teil des Anlenkhebels auf 4mm aufbohren und andere Lager in die
                              Paddelwippe einbauen. Der Innendurchmesser der Paddelwippe ist > 4mm, muss also nicht aufgebohrt werden.
                              Als pos. Effekt ist auf alle Fälle der stabilere schnelle Geradeausflug zu erwähnen. Gehe mal davon aus dass es
                              davon kommt dass sich die Paddelstange nicht so stark verbiegt. Mit verschiedenen Paddeln auf der 3mm Stange
                              konnte ich das Aufbäumen jedenfalls nicht wegbekommen.
                              Klaus
