folgendes ist mir schon zweimal passiert - Lüfterrad locker. Nichts geht mehr. Jetzt meine Frage, kann das im Flugbetrieb passieren oder nur beim anlassen wie bei mir? Ich denke nein da die Kupplung ja in der "Glocke" blockiert ist und folglich nicht verrutschen kann?
Hi, hast du die Kurbelwelle blockiert und das Lüfterrad festgezogen und die Sicherungsmutter mit Loctite versehen ??
Dann sollts normal nicht passieren...
Welches Lüfterrad hast dennn *
Kam bei meinem 50er auch paar mal vor. Hab dann mal die Schrauben gesäubert, das Lüfterrad mit "Crank shaft clamp" richtig fest aufgeschraubt und unter die Kontermutter eine Federscheibe eingebaut. Natürlich mit Loctite ;-) Seit 5 Flügen hab ich keine Probleme mehr (war sonst immer jeden 2... :-()
Ich hatte es mit Loctite "normal" gesichert, hat sich gelöst, jetzt habe ich Loctite "hochfest" genommen und siehe da, alles BOMBENFEST !!!
[size=3]LG Matze[/size]
Fragt sich einfach, ob Du das jemals wieder loskriegst. Das geht dann vermutlich nur noch mit erhitzen und ob das der Plastelüfter aushält, naja.
Besser m.E. Vergaser ab, Kurbelwelle mit Zahnbürste fixieren, Kurbelwellengewinde und Mutter sauber putzen, Loctite mittelfest und gut ist. Die Mutter darf ruhig mit "ein paar" Nm angezogen werden, aber "anballern" würde ich auch da sein lassen.
Hab den QuickUK Alulüfter bei meinem 60er drin und der wird auf einen Konus aufgeschraubt, ohne Abziehwerkzeug geht da nichts mehr.
Hatte das Problem als ich mit dem Raptor 50 angefangen hab auch. Hab mich wahrscheinlich nicht getraut die Mutter fest genug an zuziehen und die Kurbelwelle richtig zu blockieren. Dann hats mir bestimmt 4 mal das Lüfterrad direkt beim Anlassen runter gedreht.
Dann hab ich einfach mal alles richtig sauber gemacht mit Spiritus, dann die Kurbelwelle richtig blockiert und die Mutter gut angezogen. Jetzt hält es seit bestimmt 60 Litern Sprit also die gesamte Saison.
Ich glaube es ist auch wichtig der Schraubensicherung einen Tag Zeit zu geben um sich zu "verfestigen". Habe am Anfang glaube ich auch den Fehler gemacht daß ich einfach sofort nach dem anziehen probiert habe den Motor zu starten, da hat denke ich die Schraubensicherung ihren Dienst einfach noch nicht erfüllt.
na dann viel Spaß bei 1. Lagerschaden - der kommt dann so nach 5 bis 6 Gallonen CP
@enzo meinst Du mit dem Lagerschaden mich?
Also ich hab mit dem orginal TT Motor jetzt gut 60 Liter durch. Und es sind immernoch die ersten Lager drin. Ich warte also noch auf den Schaden. Bis jetzt läuft der Motor aber noch einwandfrei und rund. Ich warte einfach mal ab. Der OS Hyper Motor liegt schon bereit und wartet auf seinen Einsatz...
Aber das soll hier ja eigentlich nicht Thema der Diskusion sein...
