Raptor 50 - Vergaserküken klemmt?!
  • karlos
    karlos
    Das Gasküken klemmt,Servo läuft voll auf Druck.Habe den Tank leer geflogen das er aus ging.
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Re: Raptor 50
    jetzt das ganze noch so das man es versteht, dann ist gut. Was willst du Eigentlich wissen ?
    • karlos
      karlos
      Re: Raptor 50
      Der Gashebel klemmt im Vergaser fest.
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Re: Raptor 50
        Denke mal nicht der Hebel klemmt, sondern das Kücken klemmt in der Vergaser Bohrung. Zerlegen, Ursache suchen. Eventuell mit 1000er Papier leicht abziehen und wieder montieren.
        • andreg
          andreg
          Re: Raptor 50
          Sehr angenehme Kommunikation
          • karlos
            karlos
            Re: Raptor 50
            So komme ich nicht weiter.
            • DerMitDenZweiLinkenHänden
              • 09.12.2004
              • 12085
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Re: Raptor 50
              Servus!
              Wir auch nicht.
              Ich denke, der eine oder andere würde sich eher zu einer Antwort bereit finden, wenn da eine Begrüßung / Grußformel und ein Name dabeistehen würde.
              eine konkret gestellte Frage erleichtert das Antworten im Allgemeinen ebenfalls sehr.
              Und als letzten Tipp: wähle eine aussagenkräftigen Betreff, damit man schon in der ßbersicht sieht, ob man da was dazu beitragen kann oder nicht.
              Tschüs
              Kurt
              • Jarus
                Jarus
                Re: Raptor 50
                Das ist mist und sollte behoben werden.
                das ist gut, aber wo ist der servo hin? und was ist mit dem zug?
                Sowas sollte man nicht tun. es sei den man macht gerne AR Landungen...
                So long
                • Jens Bendler
                  Jens Bendler
                  Re: Raptor 50
                  Auch mein Tipp: Tu etwas dagegen, das ist nicht normal.
                  Gruß Jens
                  • helishop at
                    helishop at
                    Re: Raptor 50
                    viell. hst den Vergaser bisschen geklemmt als du ihn festgezogen hast; dann könnts sein, dass er verzogen ist und daher das Teil klemmt; du musst aufpassen die Vergaser Feststellschraube hat eine Einkerbung; die muss mit dem Gehäuse des Motors eben sein, bevor du den Vergaser einsetzt und festziehst !!
                    Rudi
                    • bokelerente
                      • 19.10.2006
                      • 362
                      • Wolfgang
                      Re: Raptor 50
                      das hatte ich auch mal, nach einer vernünftigen Erdung hatte sich das Problem von selbst gelösst.
                      (Nicht gerade die beste Lösung, aber hat funktioniert)
                      Gruss Wolfgang
                      • Agusta
                        Agusta
                        Re: Raptor 50
                        ..ich weiß ja nicht wie alt Du bist. Aber genauso sehen Bewerbungsgespräche mit der Generation "Pisastudie" aus. Kein Wunder, dass alles den Bach runtergeht....kannst Du mal konkret beschreiben, was Du mitteilen willst oder wo GENAU das Problem liegt?
                        • m1508s
                          • 08.02.2006
                          • 533
                          • Zweibrücken / Pfalz
                          Re: Raptor 50
                          Hallo Leute,
                          Ich habe in Karlos Profil nachgesehen.
                          Sein Name ist Karl!!!
                          Ansonsten: :]
                          Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
                          • Viktor Deri
                            Viktor Deri
                            Re: Raptor 50 - Vergaserküken klemmt?!
                            Topic aussagekräftiger gestaltet. Bitte in Zukunft darauf achten.
                            • Stahl H.
                              • 08.05.2003
                              • 46
                              • Hermann
                              Das Problem mit klemmenden Kücken im Vergaser hatte ich bei meinem Webra auch.
                              Es klemmt wenn das Kücken zu viel Spiel im Vergaser Gehäuse hat - wird durch die einseitige Anlenkung verspannt.
                              Lösung : push & pull
                              Seither kein Problem mehr.
                              lg Hermann
