Glühkerzenfaden abgebrochen während Flug
  • Berni
    Berni
    Hallo Leute,
    letztens beim Fliegen mit meinem R50 hatte mein TT PRO-50H Motor plötzlich einen enormen Leistungsverlust, wodurch ich sehr schnell landen musste.
    Der Motor ist, als der Heli gerade am Boden aufsetzte, gleich abgestorben. Welch ein Glück, denn Autorotieren kann ich (noch) nicht.
    Hab dann versucht den Motor wieder zu starten. -> Motor sprang aber nicht mehr an
    Habe dann nach der Kerze gesehen und musste zu meinem Erschrecken feststellen, dass der Glühkerzenfaden meiner OS Nr.8 abgebrochen bzw. abgeschmort war.
    Das blöde war jetzt nur, dass der Glühfaden bzw. das was noch davon übrig war, in den Zylinder gefallen war.
    Auch beim mit der Hand durchdrehen des Anlassers, spürte ich einen kleinen mechanischen Widerstand.
    Also habe ich den Motor ausgebaut, den Zylinderkopf abmontiert und den Brennraum bzw. Kolben "gesäubert".
    Beim Kolben fiel mir auch auf, dass dort viele ganz kleine Dellen zu sehen waren. Diese Dellen müssen wohl durch das Anschlagen des Kolbens auf dem Reststückchen Glühfaden entstanden sein.
    Schließlich habe ich den Heli wieder zusammen gebaut und bin wieder geflogen.
    Siehe da, keine Probleme mehr.
    So nun meine Frage:
    Ist euch das mit der Glühkerze auch schon mal passiert?
    Hab jetzt irgendwie ein ungutes Gefühl beim Fliegen.
    Weiß jetzt leider nicht mehr, ob ich bei den vorigen Flügen vielleicht eine zu hohe Motortemperatur hatte, was ev. für das abbrechen des Glühkerzenfadens ausschlaggebend gewesen sein könnte.
    Die Kerze war jedenfalls höchstens eine halbe Gallone im Einsatz.
    Oder hab ich nur eine "schlechte" Glühkerze erwischt?
    Fazit:
    Da hilft wohl nur autorotieren zu üben
    Berni
  • Vex
    Vex
    Re: Glühkerzenfaden abgebrochen während Flug
    Hallöchen,
    jede Kerze gibt mal den Geist auf. Wieviele Liter Sprit haste den mit der verflogen? Falls es nur wenige Liter sind, tippe ich drauf, dass du den Motor zu mager laufen lässt.
    Ansonsten muss man schon damit rechnen, dass eine Kerze nach ca. 20 Litern mal den Geist aufgibt.
    Eugen
    • Berni
      Berni
      hab, wie oben erwähnt, nur ca. ne halbe Gallone durch.
      Bei 20L wär mir das ja noch klar, aber bei nur 2L?
      Trotzdem, danke für deine Antwort.
      Berni
      • Hr.Matz
        Hr.Matz
        dann glüht sie zu heiß, der Motor zu mager !!! Die Wendel wird zu stark erhitzt und "peng" durch iss sie.
        • marcocabrio
          marcocabrio
          würde ich auch sagen. Motor zu mager und dementsprechend ZU HEISS. Immer auf eine schöne Fahne achten. Also 4-5 Zacken aufmachen.
          Gruss Marcus
          • Hr.Matz
            Hr.Matz
            5 Zacken reichen da nicht kann auch sein das cder Teillast falsch istmuss man immer sehen,ist sehr verschieden,man kann jetzt nicht so sagen das oder das ist falsch
            • Berni
              Berni
              hab den Motor jetzt etwas fetter gestellt.
              Die Motortemperatur geht jetzt nicht höher als 90°C im Flug.
              Nur nach dem Motorabstellen steigt sie ca. um 10-15°C an.
              Hab jetzt wieder mehr Vertrauen in die Kerze, da ich auch glaube,
              dass die Motortemperatur zu heiß war und nicht dass die Kerze an sich schlecht war.
              Schönen Abend noch.
              Berni
              • Jonas Kalyta
                • 24.10.2006
                • 88
                • Jonas
                hi berni
                hatte selbiges mal an einem flächenmodell,
                ursache war eine fehlende unterlagscheibe!!!!! ihr wisst schon ja die bronzefarbene : (
                kolben berührte die wendel peng! naja war eh nur ein gurkenmotor
