Spurlauf verstllet sich bei harten Figuren
  • Frederic H
    Frederic H
    hallo,
    ich habe ein Porblem .Wenn ich meinen Rappi(50) ruckartig nach oben ziehe oder eine apprupte und harte Figur fliege ist mein Spurlauf unter aler Wührde. Ich hab ihn zufällig mal zu Gesicht bekommen den Spurlauf und die Blätter waren ca7-10 cm Auseinnander.
    Man merkt es auch beim fliegen weil wenn dies eintritt nimt er kaum noch Pitch an und man hört ein dumpfes Geräusch.Alles ist Original an ihm also nichts wurde getunt. Woran kann das liegen?
    Gruß Frederic
    P.S.: Nirgendwo ist übermäßiges Spiel fest zustellen.
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4074
    Re: Spurlauf verstllet sich bei harten Figuren
    z.B an einer verbogenen Blattlagerwelle, def. Drucklagern in den Blatthaltern.
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F
    • Frederic H
      Frederic H
      Das ist alles Okay ich hab diese Sachen schon geprüft kann es sein das die roten Dämpfergummis nicht hart genug sind?!
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4074
        Nein, denn das geht selbst mit den schwarzen aus den Baukasten ohne "verstellen"
        Ich hab auch die MAH Blätter oben und bin damit geflogen.
        Noch was fällt mir ein:
        "Kippeln" die Blatthalter, wenn Du sei mit der Hand bewegen willst?
        Passiert, wenn man mal abgestürzt ist und die Radiallager
        in den Blatthaltern nicht mehr so stamm sitzen, wie sei eben sollten.
        Dann gibts mitunter (je nach Rotorblättern) auch diese seltsamen "Spurlaufprobleme"
        Grüsse
        Martin
        P.S:
        Jetz hab ich dann leider keine Zeit mehr zum schreiben - muss ja auch was arbeiten
        • RaptorFlo
          RaptorFlo
          Vielleicht eine Frage die überflüssig ist, aber hast du die dämpfungsgummis und Blattlagerwelle gut geschmiert, z.B mit Teflon öl oder Silikonfett ?
          Flo
          • skywalker
            • 21.09.2006
            • 89
            • Franz
            • Gramastetten
            Hallo Frederic,
            überprüfe bzw. tausche die Lager 50HMV830ZZ (Ersatzteil PV0049), das sind die Lager von der Stabistange in der Stabiwippe,
            ich hatte auch bei höheren Drehzahlen nach einer gewissen Flugzeit immer ein starkes Blattflattern bekommen.
            Erst der Austausch dieser Lager brachte bei mir das gewünschte Ergebnis, hatte kein "übermässiges Spiel".
            lg
            Franz
            Raptor 50V2;
            TDR; Logo500SE;
            Synergy N9, Yamada 91SR-RR
            • ovali
              ovali
              Hallo Frederic,
              so etwas ähnliches hatte ich auch schon einmal bei meinem Raptor.
              Dort lag es an den Blättern
              Die Gurken sind nach leicht wilden Figuren so heftig aus der Spur gelaufen, dass
              ich den Heli jedesmal nur mit einer Autorotation in den Griff bekommen habe.
              Hab dann andere Blätter probiert und weg waren die Probleme!
              Gruß Henning
              • heli-4ever
                heli-4ever
                dieses Phänomen nennt man "woof and proof".
                Das kann daher kommen, dass die Drehzahl zu hoch ist.
                Das die Dämpfung zu weich ist.
                Das das Rotorkopfzentralstück abgenutzt ist.
                Das die Blattlagerwelle verbogen ist.
                Abhilfe kann am einfachsten geschaffen werden, wenn ein Alu Rotorkopf verwendet wird. Möchte man diese Investition nicht, kann man auch die Blatthalter umbauen, so dass der Rotorkopf vorläufig angesteuert wird (nicht vergessen dann auch die Mischerhebel umzuschrauben). Die Amis machen das häufig so.
                Gruß Jörk
