Drucklager beim Raptor 50 Titan
  • calimero_heli
    • 07.11.2005
    • 616
    in der Anleitung Seite 12 steht das die jeweiligen Drucklagerscheiben unterschiedliche Innnendurchmesser haben sollen. Das konnte ich aber nicht feststellen. Bei mir waren die Innendurchmesser beider Scheiben gleich. Hat sich da was in der Serie geändert?
    Andy
  • Beautycore
    Beautycore
    Re: Drucklager beim Raptor 50 Titan
    sind sie aber nicht...
    schiebe sie doch mal einzeln auf die Blattlagerwelle und bewege die scheiben darauf hin und her also kippen dann wirst du feststellen das 2 davon weniger spiel haben dann weißt du welche kleiner sind.
    Mfg
    Stephan
    • calimero_heli
      • 07.11.2005
      • 616
      Hallo Stephan,
      vielen Dank für die Info! Muss ich halt nochmal alles demontieren und überprüfen. War ich leider etwas zu schnell
      Wie sieht es mit dem Kugellagerscheiben aus. Die sind ja nach einer Seite verschlossen und zur anderen Seite sind die Kugeln komplett sichtbar. Gibt es hier eine Vorzugsrichtung? Ist leider nicht im Manual klar dargestellt
      Andy
      • marcocabrio
        marcocabrio
        Die nach aussen kommen sind ca. 2/10 mm grösser. Mit nem Messschieber kannste das nachmessen.
        Gruss Marcus
        • marcocabrio
          marcocabrio
          Ach ja vergessen
          die Richtung der Innenscheibe ist egal.
          MfG
          • calimero_heli
            • 07.11.2005
            • 616
            vielen Dank für Eure Infos. Habe gerade alles nochmals auseinandergenommen und gemäß Manual eingebaut.
            Der kleine Innendurchmesser in Richtung Blatt, also nach Außen.
            Gruß und guten Rutsch!
            Andy
