Motoreinbau R90
  • MichaelH
    • 13.02.2006
    • 406
    • in den Weinbergen an der Mosel
    Motoreinbau R90
    moin
    hab da ein Problem,hab ein OS91sxh in den R90 gebaut,gekuckt gemacht getan das er gerade sitzt ,
    lass ihn laufen da kommt auch schon der Staub vom Kupplungsbelag ,also krumm eingebaut
    kann mir hier einer nen Tipp geben wie man das am besten macht??
    Kupplungsbelag mach ich neu aber der Einbau vom Motor , war beim 50ziger einfacher
    gruß
    Michael
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3880
    • Kelkheim im Taunus
    Re: Motoreinbau R90
    hi,
    wie es beim 90iger mit der befestiegung aussieht, weiss ich nicht. bei meinen helis ziehe ich immer zwei schrauben der motorbefestigung im chassis leicht an und schiebe die motor/kupplung kombination so hin, dass sie kupplung, wenn es geht vom platz her, in die glocke rein geht, sowie bünding und parallel mit der glocke abschliesst. da stelltst du sicher, dass die glocke oben nicht schleift und sie in der glocke gerade drin läuft.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • excite
      excite
      Re: Motoreinbau R90
      ich hab auch den Motor eingebaut, die Schrauben leicht angezogen und dann mit dem Starter mal bisschen durchgedreht. Dann richtet sich der Motor von allein aus...
      die Schrauben dann nicht vergessen festzuziehen!
      gruß Markus
      • Matthias Pfeffer
        Matthias Pfeffer
        Re: Motoreinbau R90
        Hallo.
        Wir machens immer so:
        Motor einbauen, schrauben noch locker lassen, dann oben am Sechskant drehen.
        Dann ziehts den normal selber in die richtige Position.
        Dann schrauben anziehen und gut.
        • Agusta
          Agusta
          Re: Motoreinbau R90
          Starterwelle muss sich dabei leicht drehen lassen..
