Stomversorgung Raptor 50
  • Norf
    Norf
    Hab da mal ne Frage
    Ich bau grad meinen Raptor auf und hab als Empfängerakku einen 4 Zeller Sanyo 2400 mah.
    An dem Akku ist ein 2.5mm Kabel und ich nehme zum ein und ausschalten Multiplex Hochstromstecker ( die Grünen)
    Aber das Kabel das zum Empfänger geht ist ziemlich dünn jetzt hab ich mir überlegt einfach zwei Kabel an zulöten und das zweite Kabel an einen Freien Empfängerplatz zu stecken.
    Geht das*
    Komponenten sind wie folgt
    - Multiplex 9 DS-IPD Empfänger
    - Taumelscheibe 3x Futaba S 3152
    - Heckrotor Gy-401 mit S 9254
    - Akku 4 Zellen 2400mah Sanyo
    Gruss Norbert
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3890
    • Kelkheim im Taunus
    Re: Stomversorgung Raptor 50
    hi,
    genau wie du schon geschrieben hast. zweites kabel nehmen oder sogar drei!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Skippy07
      • 08.04.2005
      • 300
      • Vreden
      Ja nimm mindestens zwei Kabel und steck die dann in verschiedene Buchsen in den Empfänger. Genauso hab ich das auch gemacht. Klappt prima!!!
      Stefan
      http://www.vmc-grenzflieger.de
      • Markus_1
        Markus_1
        und falls nicht genügend Anschlüsse am Empfänger mehr frei sind, sogar mit V-Kabel arbeiten.
        Aber min. 2 Versorgungen, wie die Vorschreiber schon erwähnt haben.
        Markus
        • DanielM
          Team Scorpion
          Teampilot
          • 14.08.2005
          • 1035
          • hier und da...
          du kannst auch einfach z.B. die Gyro Empfindlichkeit + Stromversorgung über ein V-Kabel machen, falls nicht genügend Kanäle vorhanden sind.
          Ich habe bei meinem auch Grüne MPX Stecker und danach 2 Eingänge in den Empfänger, falls dann noch ein Kanal frei ist, kann man ja auch noch ein drittes löten, aber übertreiben soll man's ja nicht...
          lg, Danny
          - Scorpion - RotorTech - JR -
          • Norf
            Norf
            Super dann mach ich jetzt mal 2 dran ich hab da nämlich noch 3 Kanäle frei
            Gruss Norbert
