Probleme beim Mini Titan - defekter Regler ?
  • Eisbär
    Eisbär
    Hallo Mini Freunde,
    habe heute abend versucht die Einstellungen vorzunehmen - so wie es in der Anleitung beschrieben ist. Doch leider bekomme ich bei Vollgas Einstellung nicht die erforderlichen sechs Bestätigungssignale sondern nur 3 Töne. Wenn ich den Gasknüppel zurück nehme, kommt kein Signal.
    Meine Frage, hat jemand eine Idee was da los ist? Mache ich etwas falsch? Oder ist gar der neue Regler defekt ?
    Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann !!!!!!!!!
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Probleme beim Mini Titan - defekter Regler ?
    sicher das der Gasweg "richtig" rum ist?
    • Eisbär
      Eisbär
      Da gehe ich von aus.
      • Eisbär
        Eisbär
        Hallo Fantus, wie darf ich das verstehen?
        • DanielM
          Team Scorpion
          Teampilot
          • 14.08.2005
          • 1035
          • hier und da...
          Na das der Gaskanal "verpolt" ist... (Das man im Sender einen "Reverse" machen muss...)
          lg, Danny
          - Scorpion - RotorTech - JR -
          • Henning Piez
            • 23.10.2001
            • 3345
            • Henning
            • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
            Mini Titan Regler muss der Gaskanal invertiert werden.
            euer Henning Piez (ENSONIC)
            TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
            • Eisbär
              Eisbär
              hallo, ich habe beim Gaskanal ein Reverse durchgeführt. Leider kein Ergebnis. Oh man, macht der kleine Probleme!!!!!!!!!!!!
              • MAHeli
                MAHeli
                ALso ich musste beim Mini titan Regler mit MX-12 Funnke nichts invertieren.
                • diablotin xl
                  Motec24
                  Onlineshop
                  • 20.01.2003
                  • 247
                  • udo
                  hast du vieleicht schon vorab eine gaskurver programiert ??
                  wenn ja dann solltest du die wieder auf linear setzen.
                  ich gehe davon aus, wenn der der regler pipst und auch auf steuerbefehle reagiert ist er zu 90% nicht defekt.
                  manchmal reicht auch der ruderweg nicht aus --dann musst du beim programieren die trimmung mit dabei nehmen.
                  hast du mal ein servo am empfängerausgang angeschlossen mit dem du den regler steuern willst?
                  wenn nicht , steck mal den regler auf einen anderen platz und dann ein servo auf den gaskanal ---wenn es sich, bei steuern, nicht bewegt hast du die lösung--dann liegt es nicht am regler sondern daran das der kanal nicht arbeitet.
                  ist der stecker vom regler richtichrum im empfänger ??
                  akkus voll ?
                  modulation richtig eingestellt?
                  gruß
                  udo
                  • Eisbär
                    Eisbär
                    Ja, ich habe vorab eine Gaskurve programiert. Die servos gehen alle und angeschlossen ist auch alles richtig. Ich werde mal die Gaskurve rausnehmen.
                    • Eisbär
                      Eisbär
                      Nachtrag: Er piepst nur dreimal, er soll ja sechs mal piepsen - als Zeichen der Kalibrierung !!!! Das macht er nicht.
                      • DanielM
                        Team Scorpion
                        Teampilot
                        • 14.08.2005
                        • 1035
                        • hier und da...
                        Was für einen Sender hast du?
                        lg, Danny
                        • Eisbär
                          Eisbär
                          Hi, habe eine FF9 super
                          • DanielM
                            Team Scorpion
                            Teampilot
                            • 14.08.2005
                            • 1035
                            • hier und da...
                            Dann nimm mal einen Leeren Modellspeicher, stelle Heli ein und lass alle Gaskurven etc. auf Standart. Dann probiers. Falls es dann immernoch nicht geht Reverse den Gaskanal. Wenn das immernoch nicht woll probier das ganze mal nur dass du mit Leerlauf den Akku einsteckst, falls es dann immernoch nicht geht schreib nochmal..
                            lg, Danny
                            • Eisbär
                              Eisbär
                              Mache ich. Aber erst morgen. Heute muss ich Stunden machen.
