Anstellwinkel Heckrotorblätter???
  • Norf
    Norf
    bin grad dran meinen 2 ten Raptor einzufliegen (den ersten habe ich vor 4 Jahren verkauft )
    Jetzt meine Frage wie groß muss der Anstellwinkel der Heckrotorblätter sein weil in der Anleitung was von 15° steht
    was mir jedoch etwas arg viel vorkommt.
    Ich dachte eher an 5°. ( hängt ja auch von der Drehzahl ab oder?? )
    Ist ein Raptor 50 V2.5 Titan.
    Gruss Norbert
  • DanielM
    Team Scorpion
    Teampilot
    • 14.08.2005
    • 1035
    • hier und da...
    Re: Anstellwinkel Heckrotorblätter???
    was für einen Kreisel nimmst du?
    LG,
    Danny
    lg, Danny
    - Scorpion - RotorTech - JR -
    • janisi
      • 27.12.2005
      • 493
      • Heinz
      • Baunatal
      Hallo Norbert
      wenn Du mit den 5° die Grundeinstellung meinst ist das damit o.k., den Rest solltest Du sowieso erfliegen.
      Kreisel in Normalmodus und dann Gestänge solange verändern bis der Heli im Normamodus nicht mehr weg dreht, dann hast Du den richtigen Anstellwinkel der Blätter.
      • Norf
        Norf
        Also ich fliege den GY-401 mit S 9254
        und will den Kreisel dann im Heading-Hold Modus benutzen
        Das Ablängen des Gestänges hab ich schon Erflogen aber irgendwie sind des bestimmt 15°
        kann das an der noch niedrigen Drehzahl liegen*
        Gruss Norbert
        • Jens Bendler
          Jens Bendler
          Wenn du 15° Maximalausschlag meinst kann das schon hinkommen. Ansonsten genau so wie es janisi geschrieben hat. Erst mechanisch im Normal Modus einstellen und dann im HH Glücklich werden.
          Gruß Jens
          • Michael Hoch
            • 16.12.2005
            • 541
            • 78098 Triberg
            Hi Norbert,
            also ich habe einfach den kompletten Weg der zur Verfügung steht ausgenutzt (keine Ahnung wie viel ° das jetzt sind, aber 15° kann schon hinkommen). Dann habe ich zuerst einmal einen recht niedrigen Wert im Sender im Servowegmenü (für das Heck -> Rudder) programmiert und dann eben den Ausschlag (nach links und nach rechts) so angepasst, dass die Heckrotorschiebehülse nicht mechanisch blockiert und das Heckservo nicht auf Druck belastet wird (nicht zu brummen anfängt). Somit ist also der maximale Weg in beide Richtungen eingestellt. Dann habe ich über den Servowegkanal des Kreisels (Gyro) im Sender die Pirorate auf den von mir bevorzugten Wert gesetzt (im Flug testen und eventuell nachjustieren). Am GY-401 habe ich dann noch Delay auf 0 und Limit auf ca. 135-140 gesetzt.
            Auf diese Weise sollte das Heck gut abgestimmt sein.
            Michael
