Alu Lüfterrad
  • Rapi-Toni
    Rapi-Toni
    Alu Lüfterrad
    habe in meinem 50er ein Alu Lüfterrad eingebaut.
    Habe nun ein Problem, zwischen Lüfterradschaufeln und Chassis habe ich zu viel Luft.
    Was kann ich nun machen, denn so wie es jetzt ist wird doch bestimmt zu wenig Luft angesaugt, oder?
  • Agusta
    Agusta
    Re: Alu Lüfterrad
    ..das langt...ist doch keine Turbine
    • Ovid
      Ovid
      Re: Alu Lüfterrad
      Jo, sollte reichen! Was isses denn für ein Lüfterrad?? Ggf. den Schacht vorne etwas verlängern! ßndert aber natürlich nix am Abstand der Schaufeln
      • Rapi-Toni
        Rapi-Toni
        Re: Alu Lüfterrad
        Lüfterrad ist von Raptor-RC mit 10 Schaufeln.
        • Ovid
          Ovid
          Re: Alu Lüfterrad
          Lass es so! Wenns zu heiss wird, müssen wir uns was überlegen! Bezweifle es aber!
          Mfg
          • DanielM
            Team Scorpion
            • 14.08.2005
            • 1035
            • hier und da...
            Re: Alu Lüfterrad
            Jou, genau, probier es erstmal aus und kontrolliere gegebenfalls mal etwas öfter die Temperatur, dürfte aber passen
            lg, Danny
            - Scorpion - RotorTech - JR -
            • RaptorFlo
              RaptorFlo
              Re: Alu Lüfterrad
              Ich hatte auch ein HT Lüfterrad von Raptor-RC in meinen Raptor. Hat super funktioniert, nur habe ich eine Unterlegscheibe von etwa 2,5 mm unter der messing Klemmkonus montiert weil der Kupplung nicht Tief genug in der Kupplungsglocke steckte. Alles war montiert auf ein OS Hyper.
              Auf jedem fall solltest du prüfen ob der Kupplung nicht herausschaut unter der Kupplungsglocke. Wenn der Glocke der Kupplung voll abdeckt bei dir (kann sein dass dieses Problem bei ein TT oder Webra nicht vorhanden ist, damit habe ich keine Erfahrung) steht ein Versuch nichts im Wege..
              Viel Erfolg,
              Florian
