Drucklager beim Mini Titan E325
--Michael--
Re: Drucklager beim Mini Titan E325
Drucklager ist immer der grosse Durchmeser beim Zentralstück un der kleinere richtung Blatthalter.
ciao
mike
pbskat
Zitat von MR.NTDa stimmt bestimmt noch mehr nicht in der deutschen Anleitung. Na toll !!!
Wie habt Ihr das gemacht ?
Hallo Mr. & alle Anderen,
Eps,auf Grund Deines Threds hab ich mir gleich die Anleitungen
angeschaut.Da ich mich nach der Deutschen gerichtet hatte
waren die Druckis natürlich falsch herum eingebaut.
Natürlich gleich geändert,-danke für den Hinweis!!!
Bin auch schon geflogen,was genau bewirken den
falschherum montierte Druckis?
Wird die Wellenlagerung in ihrem Weg begrenzt?
Hat wer ne Ahnung?
Grüsse,Andi.
Immer die Originalanleitung verwenden, die deutsche nur um Begriffe, die ich nicht kenne, nachzuschauen.
Gruß Meinrad
Hat wer ne Ahnung?
Grüsse,Andi.
Da ist wohl a bisl Glück mitgeflogen.
Bin gespannt wie er sich jetzt fliegt.
Hatte irgendwie den Eindruck das
die zyklischen Steuerbefehle etwas
hingen.Dachte mir nix dabei,aber
jetzt.......na ja,werd`s ja sehen.
Danke,
Grüsse,Andi.
Jörg
Es kommt auf die Konstruktion des Kopfes an.
Bei einer abgesetzen Blattlagerwelle wie z.B. beim Logo oder T-Rex 600 ist es nämlich genau anders herum mit den gleichen fatalen Folgen bei verkehrter Montage.
Daher immer die Anleitung beachten, im Zweifelsfall die 'originale'.
Jörg
Tech
Schau mal da http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=62097.0
Da hatte ichs mal son bischen erklärt!
Hoffe der Link funzt!
Viel Spaß noch!
Hallo Tech,
super,endlich eine technisch-fachliche Erklärung
der Zusammenhänge die verständlich ist.
Dankschee!!(Da spar ich mir ja direkt das"Nachdenken"
um die Funktion unterschiedlicher Innenmasse)
Noch eine Frage,es iritiert mich ein wenig,das
das Drucklager mittig zwischen den beiden
Radiallagern montiert ist.
Müsste ein Druckl.nicht ganz aussen als letztes
Lager verbaut sein um den Druck aufnehmen zu
können??Reicht da die Verkanntung der kleineren
D-Scheibe?
Grüsse,Andi.
Tech
Kenne zwar den genauen Aufbau bei deinem Heli nicht (bei mir ist
das Drucklager ganz außen)...spielt aber keine Rolle!
Dann stützt sich das Axillager halt am äußeren Radillager(warscheinlich
über ne Passscheibe und über den Innenring auf die Blattlagerwellenschraube)
ab...schau mal oder schick ne Zeichnung
Bis dann...
Jeep,
ist genau wie Du sagst,
dann wird also der Zug durch den Innenring
des äusseren Radil. aufgenommen............
Jetze is der Groschen g´faln!
Trotzdem ein Mercy,
hat inzwischen Seltenheitswert eine sachlich
verständliche Antwort,ohne dumme Sprüche
oder absoluten Themensprung zu bekommen
Grüsse,Andi-(der sich freut wieder was gelernt zu haben)
Marina
Danke...und sowas höhrt man natürlich gerne!!!
Viel Spaß mit Deinem E-Quirl
MfG TECH
Tech
Huch...gerade erst gemert,dass ich die Anmeldung meiner Freundin drinnhatte(ich Depp)
Sorry........Herr lass HIRN regnen
TECH
