Spiel in Taumelscheibe beim Mini Titan
  • MR.NT
    • 24.01.2003
    • 2174
    • Marco
    • Wermelskirchen, Lindlar
    habe gerade gemerkt das im unteren Lager der Taumelscheibe Spiel ist.
    Ist das normal so ?
    MR.NT
    Gruss Marco,
    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
  • MR.NT
    • 24.01.2003
    • 2174
    • Marco
    Re: Spiel in Taumelscheibe beim Mini Titan
    keine Antwort ?
    Habt Ihr auch so ein Spiel zwischen dem Oberen und dem Unteren Ring der Taumelscheibe.
    Die Anlenkhebel zu den Servos kann ich 3 mm hoch und runter bewegen bevor sich was am Rotorkopf bewegt.
    Wird bestimmt sehr schwammig sein zu steuern.
    Marco
    Gruss Marco,
    • Farkas
      • 08.01.2006
      • 812
      • Arndt
      bei mir ist an der Taumelscheibe kein Spiel
      feststellbar.
      Sind die drei mm direkt an der Taumelsch.
      mesbar?-Oberer-unterer Ring.
      Damit würd ich dann nicht fliegen.
      Vieleicht ist Dein Spiel ja in der Gesamtanlenkung
      begründet?
      Oder Deine Servos haben ein Spiel?
      Grüsse,Andi.
      • hajö
        • 09.12.2005
        • 811
        • Hansjörg
        • MBC Assling e.V.
        habe bei meinem Mini Titan im gesamten Kopf (inkl. Taumelscheibe) praktisch kein Spiel.
        Wenn das mit dem Spiel so ist wie beschrieben, tippe ich darauf, dass bei der Taumelscheibe etwas defekt ist.
        Ciao
        Hajö
        Banshee Helicopters
        • MR.NT
          • 24.01.2003
          • 2174
          • Marco
          Das Spiel ist zwischen dem Oberen und Unteren Ring der Taumelscheibe.
          Ich kann beide Ringe etwas etwas bewegen.
          Habe gesehen das es an dem unteren grossen Lager liegt. Unter der Taumelscheibe das grosse Lager hat Spiel vom inneren zum äußeren Ring
          Gruss Marco,
          • Farkas
            • 08.01.2006
            • 812
            • Arndt
            Hört sich wirklich so an als wäre
            das Kugellager defekt,Fertigungsfehler?.
            -Umtauschen-,in der Luft fliegt
            Dir sonst,eventuell?,die Taumelsch.
            auseinander.
            Grüsse,Andi.
