Raptor E550
  • schwaabbel
    schwaabbel
    Re: Raptor E550
    Kabelbinder und Jazz = Garantieverlust!!
    Gruß Frank
    • netsailor
      netsailor
      Re: Raptor E550
      Wieso dann die Durchführungen für den/die Kabelbinder* Wie soll man den denn sonst abfallsicher festmachen. Habe zwar auf der Rückseite ein wenig ds Klebeband angebracht aber an der orginalen Befestigungsstelle am E-Rappen haste nur so wenig Auflagefläche das Du da 2 kabelbinder rummachen mußt. Habe die halt so locker wie möglich gelassen.
      Gruß Achim
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3614
        Re: Raptor E550
        Einfach doppelseitiges Spiegelklebeband nehmen. Das hält bombenfest und hat sich schon 100-fach bewährt.
        Gruß Holger
        • netsailor
          netsailor
          Re: Raptor E550
          Da haste Recht. Hab ich noch garnicht dran gedacht.
          Gruß Achim
            Re: Raptor E550
            @netsailor:
            Nachdem du nun ja quasi nun einen 600er E-Heli hast würde mich mal die Fluzeit mit den 6S1P interessieren.
            Mir spukt so eine Idee herum mir den Logo 600 mit V-Stabi zu gönnen. Da V-Stabi wohl bis zu 20% mehr Leistung bringen soll da die Paddel entfallen, sollte man damit keine Probleme mit Kunstflug und leichtem 3D haben.
            Beim T-Rex600 sind ja auch die meisten mit 6S zufrieden. Für die "Digital-Flieger" ist das natürlich nix.
            Markus
            • thinkbig
              thinkbig
              Re: Raptor E550
              Zitat von netsailor
              So wie ich das sehe ist der OBL Motor einer von Plettenberg ?!?!? Von welchem Hersteller ist der Regler*?
              ...so wie ich das sehe, ist es allenfalls ein Nachbau der Plettenberg Motoren, würde mich schon sehr wundern, wenn TT bei Plettenberg einkauft.
              Ralf
              • Daniel Jetschin
                • 01.07.2002
                • 3019
                • Sinsheim
                #22
                Re: Raptor E550
                Ich glaube das sind Nachbauten von Z-Power Motoren. Mit Plettenberg haben die Meilenweit nix zu tun außer das sich das äußere dreht
                Bazinga
                • netsailor
                  netsailor
                  #23
                  Re: Raptor E550
                  @Markus: Flugzeit mit 6S1P 4800 mAh ca 8 Minuten, mit 6S2P 8000 mAh locker 12 Min. (vermutlich bei rauher Gangweise ein wenig kürzer)
                  @ Ralf: Deswegen hatte ich ja auch ein ?!?! nach der Feststellung gesetzt. Würde mich nämlich auch wundern. Deswegen würde ich bei dem geringen Preisunterschied ein Nahmhaften Motor/Reglerhersteller wählen.
                  Gruß Achim
                  • thinkbig
                    thinkbig
                    #24
                    Re: Raptor E550
                    Hallo Achim,
                    ganz Deiner Meinung, deshalb habe ich in meinem 600er Rex auch SHP XM12 und Jazz 80-6-18.
                    Ralf
                    • E-Max
                      E-Max
                      #25
                      Akku 4800 6S von Stefan
                      Hallo Netsailor
                      Der Akku 6s 4800 von Stefan ist doch 70mm hoch .Wie hast du den denn untergebracht .Der Schacht beim 550er ist doch nur ca 55 mm hoch ?
                      MFG
                      Markus
                      • netsailor
                        netsailor
                        #26
                        Re: Raptor E550
                        Ich habe mir die Seitenplatten aus CFK selber gemacht und die ersten 2 Verschraubungen tiefer gesetzt. So ist die "Akkuschiene" tief genug um den Lipo unter zu bringen. Du kannst aber auch aus dünnen Blech Verlängerungen bauen so das die Schiene vorne tiefer kommt. geht einwandfrei.
                        Gruß Achim
                        • E-Max
                          E-Max
                          #27
                          Erstflug Raptor E550
                          Mein Raptor hat heute sein Erstflug heil überstanden
                          MFG
                          Markus
