Thunder Tiger
  • hubi flyer
    Junior Member
    • 11.02.2007
    • 12
    • Wolfgang
    Thunder Tiger
    Hallo,wo kann es dran liegen,das mein Raptor 50 bei Pitch Negativ nach links wegrollt.Gruß hubi flyer
  • Agusta
    Agusta
    Re: Thunder Tiger
    z.B fehlerhafte asymmetrische Gestängelänge oder ungenaue Paddeleinstellung
    • hubi flyer
      Junior Member
      • 11.02.2007
      • 12
      • Wolfgang
      Re: Thunder Tiger
      Hallo Sascha,habe schon den Kopf von einem anderen Raptor montiert,das wegrollen ist aber geblieben.Gruß Wolfgang
      • Agusta
        Agusta
        Re: Thunder Tiger
        ..beim Rückenflug?
        • hubi flyer
          Junior Member
          • 11.02.2007
          • 12
          • Wolfgang
          Re: Thunder Tiger
          Nein beim Geradeausflug,wenn mann dann Negativ Pitch gibt um die Höhe zu ändern rollt er nach links.
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7776
            • Rainer
            Re: Thunder Tiger
            Seitenschubkompensation!
            • Agusta
              Agusta
              Re: Thunder Tiger
              ..ich kenne nur die genannten Möglichkeiten..Rotorkopfwechsel heißt ja nicht Gestängekorrektur. Die Länge änderst Du damit ja nicht. Es sei denn Du hast die von der Taumelscheibe kommenden Gestänge mitgewechselt.
              • hubi flyer
                Junior Member
                • 11.02.2007
                • 12
                • Wolfgang
                Re: Thunder Tiger
                Hallo Sascha,habe einen kompletten Rotorkopf von einem Raptor der dieses wegrollen nicht hat genommen.
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7776
                  • Rainer
                  Re: Thunder Tiger
                  Läuft im Stand die TS absolut parallel auf und ab beim Pitchen?
                  • Agusta
                    Agusta
                    Re: Thunder Tiger
                    ...also haste auch die Taumelscheibe incl. Gestänge gewechselt? Wäre wichtig zu wissen...schonmal andere Blätter probiert? Vielleicht haben die ja ne Torsionsmacke oder so was..
                    • hubi flyer
                      Junior Member
                      • 11.02.2007
                      • 12
                      • Wolfgang
                      Re: Thunder Tiger
                      Habe auch die Blätter vom anderen Kopf drauf gelassen.Auch die Taumelscheibe läuft gerade ohne versatz rauf und runter.
                      • Agusta
                        Agusta
                        Re: Thunder Tiger
                        ...puh..hier gibs Leute mit mehr Know how..ich würde ALLES runterreißen , so das nur noch die Hauptrotorwelle oben raus guckt...und dann mal alles incl. Taumelscheibe vom anderen Heli versuchen.
                        • x400
                          x400
                          Re: Thunder Tiger
                          Hi!
                          wie stark ist denn das wegrollen?
                          bei mir passiert auch sowas ähnliches aber ausschließlich dann, wenn ich ihn im schnellen vorwärtsflug hoch ziehe und dann voll negativ-pitch gebe, sodass er am rücken rückwärts weiterfliegt! bei einem normalen looping oder dgl. ist das aber nicht der fall!
                          passiert dir das bei allen figuren oder nur bei bestimmten?
                          fliegst du mode 1? kann es sein, dass du da ein wenig roll mitsteuerst?
                          Dieter
                          • hubi flyer
                            Junior Member
                            • 11.02.2007
                            • 12
                            • Wolfgang
                            Re: Thunder Tiger
                            Hallo Dieter,das wegrollen ist immer bei starkem Negativ Pitch .Ohne Gegenzusteuern aus ca.80Metern 45Grad.Gruß Wolfgang
                            • Markus Fiehn
                              heli.academy
                              • 13.04.2001
                              • 3896
                              • Obersülzen
                              Re: Thunder Tiger
                              Hi!
                              Macht Dein Heli das auch, wenn Du OHNE Vorwärtsfahrt Negativ-Pitch gibst?
                              Markus
