Umbau Raptor 30
  • Maik1702
    • 10.09.2006
    • 249
    • Maik
    Umbau Raptor 30
    was benötige ich, wenn ich in meinen Raptor 30 einen OS 50 Hyper einbauen möchte*
    Gruß Maik
    Goblin 570
  • Ovid
    Ovid
    Re: Umbau Raptor 30
    Na, Motorträger, lüfterrad, ßbersetzung! Dann im weiteren Verlauf noch andere Blätter, Riemen und Heckrohr mit entsprechender Anlenkung!
    • Martin Menzel
      Martin Menzel
      • Ovid
        Ovid
        Re: Umbau Raptor 30
        Zitat von Martin Menzel
        @Ovid
        das Lüfterrad ist dasselbe....
        Martin
        Nö, isses nich!! Ausserdem hat der 50iger Motor einen anderen Drehzahlbereich, demnach sollte um die Leistung umsetzen zu können auch die ßbersetzung geändert werden! Die passende wäre dann Motorritzel 10 Zähne, Hauptritzel 85 Zähne!
        Mfg
        • Martin Menzel
          Martin Menzel
          • Skippy07
            • 08.04.2005
            • 300
            • Vreden
            Re: Umbau Raptor 30
            Hallo!
            Und wenn man dann den Motor drosselt, bekommt man keine Drehzahl am Kopf.
            Eigene Erfahrung. Hatte auch erst nur den Motor gewechselt und dadurch zu wenig Drehzahl am Kopf. Bei guter Drehzahl am Kopf wurde der Motor einfach heiss. Nach der Getriebeänderung klappt alles super.
            Stefan
            http://www.vmc-grenzflieger.de
            • Maik1702
              • 10.09.2006
              • 249
              • Maik
              Re: Umbau Raptor 30
              daß hört sich ja super an, da steht dem Umbau ja nichts im Wege.
              Danke Maik
              Goblin 570
              • Maik1702
                • 10.09.2006
                • 249
                • Maik
                Re: Umbau Raptor 30
                bin gerade beim Umbau, aber leider ist das Lüfterrad nicht das selbe. (die höhe passt nicht)
                Gruß Maik
                Goblin 570
                • Agusta
                  Agusta
                  Re: Umbau Raptor 30
                  ..also ich weiß nicht...das Thema gabs so oft und immer kam folgendes raus:
                  30er in der Bucht vertickern und direkt nen 50er kaufen.
                  • Maik1702
                    • 10.09.2006
                    • 249
                    • Maik
                    Re: Umbau Raptor 30
                    ich wolllte jetzt meine Untersetzung von Motorritzel 9 Zähne, Hauptritzel 86 Zähne ändern auf Motorritzel 10 Zähne, Hauptritzel 85 Zähne.
                    Leider lässt sich der Rotorkopft dadurch nur sehr schwer drehen, weil der Außendurchmesser des Motorritzels zu groß ist.
                    Eine Untersetzung von Motorritzel 9 Zähne, Hauptritzel 85 Zähne bringt mir nicht viel.
                    Hat da schon jemand Erfahrung?
                    Gruß Maik
                    Goblin 570
                    • Thorsten Gleisberg
                      • 12.04.2001
                      • 358
                      Re: Umbau Raptor 30
                      Moin Maik,
                      haben sich Deine Probleme inzwischen geklärt?
                      @all:
                      Welche ßbersetzungen stehen eigentlich serienmäßig zur Verfügung?
                      R30 V2: Ritzel 9T / Rad 86T => i = 9,56
                      R50 V2: Ritzel 10T / Rad 85T => i = 8,5
                      R50 V2,5: Ritzel 11T / Rad 96T => i = 8,73
                      Sind das alle? Hat der R50 tatsächlich nur 85T auf dem Rad?
                      Ist es möglich das 86T Rad mit dem 10T Ritzel ohne ßnderungen am Motorträger (Achsabstand) zu kombinieren?
                      Sind die Lüfterräder 30er / 50er unterschiedlich? Der Lüfterschacht ist doch durch den Main Frame vorgegeben.
                      Thorsten
                      "The rotor is just a big fan on top of the helicopter used to keep the pilot cool. When it stops, you can actually watch the pilot start sweating."
                      • Maik1702
                        • 10.09.2006
                        • 249
                        • Maik
                        Re: Umbau Raptor 30
                        Zitat von Thorsten Gleisberg
                        Moin Maik,
                        @all:
                        Thorsten
                        Hallo Thorsten,
                        meine Probleme haben sich alle geklärt.
                        Ich habe eine Untersetzung von 1:8,5, eine andere geht nicht, da die Ritzel dann kneifen.
                        Der Abstand ist vorgeschrieben!
                        Das Lüfterrad für den OS50 Hyper ist höher!
                        Gruß Maik
                        Goblin 570
                          • 12.04.2001
                          • 358
                          Re: Umbau Raptor 30
                          Moinmoin,
                          habe gestern mal die Lüfterräder verglichen und festgestellt, dass das schwarze vom 50er geometrisch identisch mit dem grauen vom 30er ist.
                          Gibts denn da noch ein anderes Lüfterrad original von TT?
                          Thorsten
                          • Maik1702
                            • 10.09.2006
                            • 249
                            • Maik
                            Re: Umbau Raptor 30
                            Hallo Thomas,
                            Die Aufnahme am Motor ist höher.
                            Maik
                            Goblin 570
                              • 12.04.2001
                              • 358
                              Re: Umbau Raptor 30
                              moinmoin,
                              in der Zubehörliste vom R30 wird das 10T Ritzel angeboten.
                              Das dazu passende 85T Rad allerdings nicht.
                              Es sieht so aus, als würde das 10T Ritzel problemlos gegen das 9T zu tauschen sein.
                              Rein rechnerisch vergrössert sich der Achsabstand aber bei Tausch des Ritzels um 0,5mm (48mm statt gegebener 47,5mm). Denke auch das dies zum Klemmen der Getriebestufe führt.
                              Finde das nun irreführend. Oder hat sich TT etwas dabei gedacht?
                              Thorsten
