Kratzgeräusche beim Starten eines Rappi 50
  • Dieter
    • 03.10.2001
    • 833
    • Dieter
    • UMBC Litschau
    Hallo Leute!
    Ich fliege seit etwa 2 Jahren meinen Raptor 50 mit Begeisterung. Aber da gibt es seit einiger Zeit ein kleines Problem:
    Beim Starten hört man hässliche Kratzgeräusche, dass einem alles weh tut.
    Ich hab bereits alle in Frage kommenden Lager geprüft und bin zu dem Schluß gekommen, dass das Freilauflager im Fliehgewicht der Schuldige ist.
    Ich hab den Starter mal angesetzt, nachdem der Motor samt Fliehgewicht (und Freilauflager) ausgebaut war: Alles paletti.
    Denn: Wenn der Motor läuft, hört man kein Kratzen mehr - klar, denn das Lager wird nicht mehr beansprucht.
    Ich wollte nur mal nachfragen, ob ich mit meiner Vermutung recht hab; ich nehme mal an, dass das kein Einzelfall ist.
    Nach etwa 100 Betriebsstunden darf es schon mal ein bisserl Verschleiß geben .
    lg,
    Dieter
    von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
  • Ovid
    Ovid
    Re: Kratzgeräusche beim Starten eines Rappi 50
    Hast recht! So wie du´s schilderst isses der Freilauf!
    Mfg
    • Agusta
      Agusta
      supaa...meiner machts jetzt auch...und zwar nachdem ich ihm neue lager für die starterwelle bzw. ritzel verpasst habe..vorher nicht..lalla die kiste
      • Nickmick
        • 22.11.2006
        • 1528
        • München und Pocking
        Hatte meiner von Anfang an, kein Grund zur Panik.
        Aber es hört sich wirklich nicht sonderlich gut an, tut aber Deinem Heli keinen Abbruch.
        Weiterstarten und fliegen !
        Nickmick
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          bei mir ist das auch. Aber da ist es das Lila Graupner Super Starter ding bumbs mit Freilauf. Der war schon nach 4 wochen so geräuschvoll am Arbeiten. Der vom Heli ist noch ok. Is ja auch schon 11 Monate alt ( 170 Liter sowas)
          • Baba
            • 08.02.2005
            • 1048
            • Mario
            • LSC Erfurt
            Das kreischen ist bei mir und bei 2 meiner Vereinskollegen auch.
            Macht nichts ist aber halt totzdem nervig
            Mario
            SAB Goblins mit Fr Sky Horus
            • Hubi Holg
              Hubi Holg
              kenne das Geräusch, war bei mir von Anfang an. Nach zig Flugstunden keine Probleme, und das seit 2 Jahren.
              • Dieter
                • 03.10.2001
                • 833
                • Dieter
                • UMBC Litschau
                Hallo!
                Danke für die Antworten. Ich werde das entsprechende Teil tauschen, denn das Geräusch ist wirklich nervig. Beim fliegen merkt man es nicht, das ist richtig, aber das passt nicht zu dem so gut gehenden Rappi.
                Wenns nix nutzt, ist es zwar nicht ok, aber dafür hab ich wieder ein Ersatzteil mehr .
                lg,
                Dieter
                • Nickmick
                  • 22.11.2006
                  • 1528
                  Dann galub ich mußt Du Dir ein neues Fliehgewicht kaufen und hast bei dem neuen das gleiche Problem vielleicht wieder, die Wahrscheinlichkeit hierfür ist gar nicht so gering.
                  Nickmick
                  • Dieter
                    • 03.10.2001
                    • 833
                    • Dieter
                    • UMBC Litschau
                    Hallo!
                    Ich hab mir ein neues Fliehgewicht samt Starterwelle besorgt. Mal sehen wie es läuft; schlimmer kanns nicht werden .
                    lg,
                    Dieter
                    • Suny23
                      • 23.01.2005
                      • 2801
                      • Phil
                      Wie kommt ihr bitte auf´s Fliehgewicht, das sind die 3 Lager, 2 von der Starterwelle und das eine in der Kupplungsglocke, mit dem Fliehgewicht hatt das nichts zu tun.....
                      Für die Glocke braucht ihr das Lager 6 x 12 x 4 und für die Welle 2 X 8 x 16 x 5, alles standard und kostet keine 4 euro zusammen, das nervige zerlegen nicht mitgerechnet...
                      • Nickmick
                        • 22.11.2006
                        • 1528
                        Wenn das Geräusch nur beim Startvorgang in der beschriebenen Weise auftritt, dann ist es der Freilauf im Fliehgewicht. Dieser "Schönheitsfehler" ist auch bekannt, tut aber der Funktion keinen Abbruch.
                        Wären es die Kugellager, würde das Geräusch nicht nur beim Startvorgang auftreten
                        Nickmick
                        • Michael Hochsteiner
                          • 09.04.2003
                          • 1223
                          • Villach / Kärnten
                          ja, und das mit 100%-ger Sicherheit!
                          Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                          • Dieter
                            • 03.10.2001
                            • 833
                            • Dieter
                            • UMBC Litschau
                            Hallo!
                            Es is alles wieder paletti - hab das Fliehgewicht samt Freilauflager ausgetauscht. Jetzt macht das Starten wieder Freude.
                            lg,
                            Dieter
                            • Nickmick
                              • 22.11.2006
                              • 1528
                              Ganz allgemein :
                              Ich fände es ganz gut um nicht zu sagen für angebracht, wenn nicht richtige Ratschläge als nichtrichtige hingestellt werden und nicht einfach Dinge behauptet werden, die einer gewissen Sachkenntnis entbehren und sich dann doch als falsch herausstellen. Wenn man etwas nicht sicher weiß, dann kann man es auch nicht behaupten und das was sich als das tatsächlich Richtige herausstellt sollte man nicht einfach in Abrede stellen.
                              Nickmick
