Montage des Mini Titan E325
  • HeliVirus
    HeliVirus
    heute kam mein Mini Titan bei mir an. :-)
    Nun habe ich jedoch eine Frage zur Montage des Rotorkopfs. Wie schwergängig darf die nicht kugelgelagerte Halterung für die Paddelstange sein? Ich habe ein Bild angehängt, damit ihr seht, was ich meine. Bei mir lässt sich das zwar gut bewegen, doch ist schon ein gewisser Widerstand da. Die Schrauben habe ich nicht ganz fest angezogen, es ist also ein bisschen Spiel vorhanden.
  • theslayer
    • 05.12.2006
    • 698
    Re: Montage des Mini Titan E325
    Dann will ich dir mal helfen, damit dein MT endlich probeliegen kann
    also, hab grad bei mir getestet, wenn ich mit ein bisschen kraft anstupse bewegt sich die paddelebene, von alleine geht nix...
    mfg Daniel
    • HeliVirus
      HeliVirus
      Hi Daniel,
      ich musste gerade feststellen, dass es an mir lag. *duck* Das Loctite ist beim Anziehen der Schräubchen auf diese gekommen. Nach dem Aufschrauben, der Reinigung und dem erneuten Zusammenbau ist auch das sehr leichtgängig. Das bewegt sich nun fast von selbst. Das sind alles Erfahrungen, die man machen muss.
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        hehe das gleiche hab ich mit dem T-rex damals auch geschafft .)
        Jetzt nach einem Jahr Betrieb kann man die Paddelstange "umpusten"
        Gru�?, Torsten
        • HeliVirus
          HeliVirus
          so ist's bei mir momentan auch. Super leichtgängig. Ich habe zwar nicht viel Loctite genommen, aber es hätte wohl noch einen Tick weniger sein müssen. ^^
          • HeliVirus
            HeliVirus
            Dann hätte ich gleich noch ne Frage:
            Gibt's einen Trick, wie man die Paddel auf die Paddelstange bekommt? Einfach "draufschrauben" ist kaum möglich, selbst wenn ich zuvor eine Schraube mit gleichem Gewinde in die Paddel schraube.
            • Ralf Rösch
              Ralf Rösch
              Bei mir ging das einigermassen. O.k. mann muss schon ein bisschen kräftig drehen, aber wenn man beide Paddel gleichzeitig draufdreht, gehts prima
              Ich hätte noch eine andere Frage: Wie habt ihr die Kugelköpfe auf den Servoarmen festgemacht. Doch nicht etwa mit den kleinen Schräubchen (M1,2?), die im entsprechenden Beutel dabei waren.
              ... oder wenn ja, wo habt ihr die passenden Muttern her
              Danke&gruss
              Ralf
