Holzblätter am mini Titan
  • St.Bernhardt
    • 28.07.2004
    • 387
    • Stephan
    taugen die Holzrotorblätter am mini Titan etwas, oder besser gleich auf GFK/CFK Blätter wechseln? Bis wieviel Umdrehungen kann man die Holzblätter belasten?
    Stephan
  • hubi_joe
    hubi_joe
    Re: Holzblätter am mini Titan
    Guten Abend,
    meine original MT- Holzblätter waren leider sehr unwuchtig, deshalb hab ich gleich auf Blattschmid 305 umgerüstet.
    Muß aber nicht bei allen Chargen sein !
    • www_SwissModellbau_ch
      Hi Hubi Joe,
      bei mir laufen die Blätter recht gut in der spur, musste aber erstmal "wiegen".
      Versuch einfach ob Du den Spurlauf hinbekommst, dann sind die Blätter schon OK.
      Ich hab aber auch BS Blätter bestellt, werde diese aber nicht sofort verbauen.
      Ich bin aber auch noch kein 3 D Pilot.
      Viele Grüsse,
      Lars
      • Jean00x
        Jean00x
        bei mir waren die Holzblätter auch sehr unwuchtig und ich bin dann gleich auf die 325er Bläter von HeliTec umgestiegen. Die sind ein wenig länger und etwas breiter als die Holzis, damit lässt sich aber sehr gut schweben , weiter bin ich leider noch nicht.
        Jörg
        • theslayer
          • 05.12.2006
          • 698
          Also, ich bin damit geflogen, bei mir gingen die eigentlich gut, bis ich damit bei vollschwung in den asphalt bin.
          und notfalls kosten die halt 10-15 €, HT blätter sind halt 34€ das lohnt sich am anfang sicher nicht, so oft wie ich die schrotte ^^
          mfg Daniel
          • St.Bernhardt
            • 28.07.2004
            • 387
            • Stephan
            vielen Dank für die Antworten!
            Wieviel Umdrehungen kann man den Holzblätter und dem Plastekopf zumuten?
            Stephan
            • hubi_joe
              hubi_joe
              guten Abend,
              gut gewuchtete Holzblätter gehen auch mit 2500 U/min und mehr, da braucht man keine CFK, wenn man eh nur schwebt und kaum große Lastwechsel hat. Alu-Köpfe verbessern meist den Gleichlauf des Gesamtsystems, aber als Beginner braucht man das auch nicht unbedingt. ..
              ..und Holzblätter sind preiswert . how theslayer said
