Raptor 90 - Lager in Kupplungsglocke einbauen
  • brollimaster
    brollimaster
    da ich kürzlich einen neuen Belag in meine Raptor-90 Kupplung eingebaut habe (durch Dummheit in ca. 1.000.000 kleine Staubkörnchen pulverisiert und den ganzen Hubschrauber blau gefärbt), habe ich auch gleich das Lager mit gewechselt, bzw. wechseln wollen.
    Ich habe also das Ritzel aus der Kupplungsglocke geschraubt, das Lager heiß gemacht und rausgeholt, den alten Belag schön rausgepult, die Wände der Kupllung mit Schmirgelpapier etwas angerauht und den neuen Belag mit Uhu Plus Endfest 300 bei 200°C im Backofen 5 Minuten lang schön heiß gemacht. So weit, so gut. Jetzt habe ich den neuen Belag drin und muss noch das Ritzel + neues Lager wieder rein kriegen. Bloß wie mache ich das* Ich würde ja gern erst das Ritzel schön mit Loctite rein machen, denn wenn das Lager schon drin ist, muss ich ja aufpassen, dass da kein Loctite dran kommt. Wenn ich aber das Ritzel rein mache und dann die ganze Glocke mit dem brenner wieder erwärme, um das lager einpressen zu können, löst sich das Loctite wieder.
    Kann mir jemand helfen*
    Gruß Björn
  • Seppi1969
    Seppi1969
    Re: Raptor 90 - Lager in Kupplungsglocke einbauen
    Hallo Björn,
    warum mit Loctite reinkleben einfach einpressen mit Wärme oder du besorgst dir einen passenden Stempel um das Lager einzudrücken und gut ist es.
    Habe meines auch schon öfters gewechselt und noch nie Probleme gehabt, wenn es eingeklebt ist bringst du es nur wieder schwer raus.
    Rainer
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2439
      • Erich
      wenn du die glocke nicht mehr warm machen kannst oder nur bedingt warm machen kannst, lege das lager eine weile in den kühl-oder gefrierschrank und die glocke auf den heizkörper oder ofen, dann müsste es gehen
      grüsse
      erich
      • Nickmick
        • 22.11.2006
        • 1528
        • München und Pocking
        ja,ja, der Flugphasenschalter ...
        • Nickmick
          • 22.11.2006
          • 1528
          Hab bei der Gelegenheit den Alu - Kupplungslagerblock verbaut, meiner Meinung eine sehr sinnvolle Investition und seitdem auch keine Probleme mehr mit den Lagern.
          Nickmick
          • brollimaster
            brollimaster
            Autor: Nickmick
            Ja, mit dem hab ich noch zu kämpfen
            Gruß Björn
            • Nickmick
              • 22.11.2006
              • 1528
              ... na, da fühl ich mich gleich gar nicht mehr so alleine ...
              Mir ists passiert als ich in der Luft den Motor abgewürgt habe und dann notwendigerweise autorotieren mußte, hat auch gut geklappt, aber-
              ... hab den vergessen, den Flugphasenschalter wieder zurückzustellen, was ich ja sonst zur Landung immer machen muß .
              Mir hats dann tatsächlich auch noch die Kupplungsglocke zerlegt (Riß), weil ich momentan `n Brett vorm Hirn hatte, bis ich den Kraftstoffschlauch abzog. Geschnallt hab ich`s dann erst hinterher, was ich falsch gemacht habe
              Tja, hätte nicht gedacht, daß man das Chassis innerhalb kürzester Zeit so schön blau einfärben kann ...
              Nickmick
