MAX. ABFLUGGEWICHT MIT RAPTOR 50 ?????
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1549
    • Volker
    • Dettingen Erms
    Hallo Leute,
    ich hätte da mal eine Frage.
    Ich will meinen 50er Rappen in einen Rumpf eingebauen.Ich schätze mal das Gesammtgewicht auf ca.5kg.
    Hab ich aber noch nicht gewogen.
    Blätter werde ich 620mm mit S-Schlag draufmachen.Muss ja keine Loops fliegen und die sollen ja im Schwebeflug ein wenig sanfter sein.
    Habe momentan den Standardmotor drin.Aber an einem Rumpfmodel möchte ich max.1400-1500 Umdr. haben
    Ich vermute ich sollte mir dann einen anderen Motor einbauen.Aber welchen?
    Hat jemand schon mal ein Raptor Rumpfmodel in dieser Gewichtsklasse gebaut?
    Wenn ja mit welchen Komponenten?
  • Schakal
    Schakal
    Re: MAX. ABFLUGGEWICHT MIT RAPTOR 50 ?????
    Ich würde nur die ßbersetzung ändern...das geht doch beim 50er oder ?
    • Jens Bendler
      Jens Bendler
      Für ein Rumpfmodell brauchst du keinen Powermotor. Fliege einfach mit dem Original TT. Die größten Belastungen treten erst bei 3D Figuren auf. Und die fliegst du mit dem Modell sowieso nicht. Ich würde ihn unverändert in den Rumpf einbauen. Wenn du ihm etwas gutes tun willst nimm einen anderen Kompaktdämpfer.
      • crazyvolle
        • 17.05.2004
        • 1549
        • Volker
        • Dettingen Erms
        Hört sich gut an.
        Was für einen Dämpfer würdest du vorschlagen?
        • Jens Bendler
          Jens Bendler
          Du solltes beim Dämpfer aufpassen das er in den Rumpf passt, da die meisten Dämpfer größer als der Originale ist.
          Gute Kompaktdämpfer sind z.B. Zimmermann oder FunTech. Resonanzdämpfer brauchst du für ein Rumpfmodell nicht.
          Ich würde den Heli ersmal mit den Originalkomponenten aufbauen und dann später optimieren. Vieleicht bist du auch mit dem Baukastendämpfer zufrieden.
          Gruß Jens
          • crazyvolle
            • 17.05.2004
            • 1549
            • Volker
            • Dettingen Erms
            Danke Jens,
            das werde ich tun
            • oli_dt
              oli_dt
              Bei was liegt den das max Abfluggewicht mit den orig. Komponenten?
