Hilfe ---das Kupplungs - Flieggewicht von meinem R50 reiÃ?t ab
  • frankenandi
    • 10.10.2005
    • 301
    Habe den Rappi Tit. relativ neu und einen OS Hyper Motor drin . Mußte jetzt schon zum 2. mal Notautorotieren , weil das Kupplungsfliehgewicht abscherte !!
    Die beiden Schrauben die es halten waren beide Male fest und mit Loctite gesichert ....was läuft da falsch ...beim nächsten Mal geht´s vielleicht nicht mehr gut . Gibt´s da ein sinnvolles Tuningteil ?? Passiert so was öfters ?? was kann ich machen , oder habe ich was falsch gemacht ??
    Andi
  • Andreas2
    Andreas2
    Re: Hilfe ---das Kupplungs - Flieggewicht von meinem R50 reißt ab
    ist ein Konstruktions- oder Fertigungsfehler von Thundertiger.
    die Schrauben blockieren, obwohl die Kuplung noch nicht ganz auf dem Lüfterrad aufliegt. Du hast den Eindruck, dass das die Kuplung festgeschraubt ist.
    Du musst die Gewinde im Lüfterrad tiefer schneiden.
    Andreas
    • Jörg
      Jörg
      oder, einfacher, die Schrauben einen halben mm abfeilen .
      Hatte ich auch mal, ich habe aber dann andere Schrauben aus der Grabbelkiste genommen die wohl eh einen Tick kürzer waren, da ist mir das gar nicht aufgefallen das die Löcher nicht tief genug sein könnten.
      Jörg
      • frankenandi
        • 10.10.2005
        • 301
        hallo
        Hab bei meiner Erstreparatur sogar kürzere Schrauben genommen , aber der Alumitnehmer war schon etwas in Mitleidenschaft gezogen worden , so das das Kupplungsgewicht evtl .nicht sauber auflag . auf jeden fall ist das zeug jetzt hinüber und ich darf neu kaufen ...ohne den Heli überhaupt richtig eingeflogen zu haben ...und gleich 2 autorots dazu ...Mann oh Mann ..fängt echt gut an mit dem Rappi ...Mein Sohn sein fertig gebauter 30er macht da keine zicken ...na ja ..Pech halt ...warum immer ich *
        Andi
        • Tobias D.
          Tobias D.
          Du musst auch aufpassen, dass du die Schrauben dann nicht zu fest drehst, denn nach fest kommt ab... Jetzt weiß' ichs besser ;-) Zur Sicherheit hab ich noch Federscheiben drunter gemacht.
