Servozucken !!!
  • rappi30
    rappi30
    Servozucken !!!
    Hallo Leute!
    Wo könnte das Problem sein, wenn die servos zucken *
    Flog letzte Woche ganz normal meine Runden. Machte eine kurze Pause und wollte den Hubi erneut starten. Nachdem ich den Raptor eingeschalten hab und die Glühkerze glühn wollte, zuckten die servos ziemlich wild!
    Konnte so logischerweise nicht mehr weiterfliegen.
    Hab erst grad den Heli eingeschalten und keine Probleme feststellen können. Egal ob pitch-, roll- oder heck,.....alles servos scheinen ok zu sein.
    Hat jemand von Euch schon mal sowas erlebt?
    lg
  • Migge
    Migge
    Re: Servozucken !!!
    Hallo Rappi 30
    Hatte so ein das gleiche Problem in meiner Fläche.
    Aufm Feld extremes zucken zuhause keines mehr.
    Hab dann durch zufall mal den Empfängerquartz gewechselt und dann keine probleme mehr gehabt.
    Gruß Migge
    • lateralus
      lateralus
      Re: Servozucken !!!
      Ich denke, wir brauchen mehr Infos.
      Zum Modell:
      Wie ist die Empfangsantenne verlegt- berührt sie irgendwo direkt das Chassis?
      Wo sitzt der Empfänger?
      Modulationsart PPM, PCM oder SPCM?
      Mach' doch mal ein kleines Bildchen vom Modell.
      Allgemein:
      Senderantenne OK?
      Ist die Senderantenne komplett in den Sender eingedreht gewesen?
      Trat das Servozucken erst auf, als die Glühkerze unter Strom stand?
      Legst Du Deinen Sender beim Anlassen mit zusammengeschobener Antenne auf dem Rasen ab?
      Ohne diese Angaben kann ich Dir nur einen Reichweitentest empfehlen.
      Simuliere zudem mal zu Hause das Anlassen des Modells mit angeschlossener Glühkerze.
      • Agusta
        Agusta
        Re: Servozucken !!!
        ...scheint überall mal vorzukommen..ich entdecke das immer und überall. Danach ist es wieder weg
        • joecoon
          joecoon
          Re: Servozucken !!!
          check mal ob die stromversorgung, also der weg zwischen akku und empfänger passt. lass mal schalterkabel etc weg und versuchs dann nochmal.
          • hellwalker1908
            hellwalker1908
            Re: Servozucken !!!
            Hy!
            Hatte das gleiche Problem!
            Habe nur einen neuen E-Quarz rein gegeben und das Problem war gelöst!
            Viel Erfolg!
            hellwalker1908
