Raptor 50 Heckrotor mit Drucklager?
  • TommyB
    TommyB
    ich möchte gerne mit PMGs experimentieren (einen Heckservo hat es mir schon gekillt und ich habe
    "ßberlastung" als Ursache im Verdacht).
    Um die radiale Belastung für die Kugellager durch das zusätzliche Gewicht am schnell
    drehenden Heckrotor auszugleichen würde ich eins der beiden Blatthalterlager durch
    ein Drucklager ersetzen.
    Die erste Frage ist - macht das generell überhaupt Sinn?
    Falls die Antwort "ja" sein sollte - welches Lager soll ich tauschen (innen oder aussen)?
    Die Drucklager am Hauptrotor sind ja beidseitig (innen und aussen) von "normalen"
    Lagern umgeben, was am Heck mangles Platz in den Baltthaltern nicht geht.
    Oder gibt es ein passendes Tuning-Heck mit Drucklagern für den 50er?
    Thomas
  • lateralus
    lateralus
    Re: Raptor 50 Heckrotor mit Drucklager?
    Ich habe schon mal die Hecks meines Rappen und Henseleit MP verglichen.
    Die Wellen haben den gleichen Durchmesser, jedoch steht dieWelle am Rappen weiter aus dem
    Heckgehäuse heraus. (MP: 45mm, Rappi: 49mm)
    Eigentlich könnte man die Nabe des MP an den Rappen schrauben.
    Zusätzlich müsste der Wellenseitige Anlenkungsstrang mitwandern.
    Ich trau' mich irgendwie nicht...
    Guck' Dir doch mal die Montageanleitung des MP auf Jans Homepage an.
    • carpediem
      carpediem
      Hi Thomas,
      Drucklager gibt es für den Raptor 50 von QuickUK ( http://www.mhm-modellbau.de/part-RT-11T.php )
      Mike
      • enzo
        • 15.01.2006
        • 2014
        Die passen aber nur in die Quick Alu-Blatthalter!
        Gruß, Enzo
        Logo700/690/200 + GLOGO
        • janisi
          • 27.12.2005
          • 493
          • Heinz
          • Baunatal
          Gruß, Enzo
          könnte es nicht auch sein das Du nur die Stahlnarbe brauchst, da dabei die Befestigung der Blatthalter anders als beim Original gelöst ist?
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Ich habe meinen 50er Rappen Heckrotor mit PMG´s ausgerüsstet. Doch Axiallager brauchte ich nie. Die Radiallager fangen die Zugkräfte locker ab bei dem kleinen Heckrotor. Beweiß sind bissher 65 Stunden reine Flugzeit in der Luft, ohne Probleme an der Mechanik.
            • lateralus
              lateralus
              Hier mal ein Bild vom MP- Heck. Blatthalter mit PMGs.
              Die Nabe passt, jedoch ist die Anlenkung anders bzw. versetzt zur Welle.
              Tja, also ich trau' mich nicht...
              • diablotin xl
                Motec24
                Onlineshop
                • 20.01.2003
                • 247
                • udo
                hallo thomas,
                die entstehenden kräfte am heckrotor werden problemlos von den axiallagern abgefangen.
                glaube nicht das das servo an überlastung durch fehlende radiallager gestorben ist. dann müssten sehr viele heckservos am raptor sterben ---mein heckservo hat jetzt mehr als 80 stunden im raptor gearbeitet und arbeitet immernoch fehlerfrei.
                hast du den limiter am kreisel richtig eingestellt ---bei falscher einstellung entstehen eher überlastungen --oder wenn dein heli viberiert.......
                ich halte die maßnahme axiallager einzubauen für unnötig --ein fehler kann es aber auch nicht sein.
                kenne leute die den raptor mit einer kopfdrehzahl von 2300 u/min betreiben /( würde ich nie machen )
                dann funktioniert das heck auch noch einwandfrei ohne das servo zu überlasten.
                der faktor heckblätter ist da aber noch zu berücksichtigen alle meine angaben sind mit original kunststoffblättern geflogen worden.
                gruß
                udo
                • TommyB
                  TommyB
                  danke erstmal für alle Tipps etc...
                  Das Henseleit-Heck habe ich mir mal angeschaut - ist konstruktiv wie der Raptor-Hauptrotor, zwei Radiallager
                  und dazwischen ein Axiallager... dafür ist im Rappi-Blatthalter einfach kein Platz.
                  Ich werde mir jetzt erstmal die Sache mit den PMGs genauer anschauen und erstmal mit den
                  Original-Heckblättern probieren - danach kann ich ja mal dasselbe mit CFK-Blättern testen.
                  grüße
                  thomas
