95mm Heckblätter am Raptor 50 V2 ?
  • Michael Hoch
    • 16.12.2005
    • 541
    • 78098 Triberg
    kann man gefahrlos 95mm CFK-Heckblätter am "alten" Raptor 50 V2 mit 600mm Hauptrotorblättern einsetzen (3D-Betrieb)? Oder ist 92mm das Maximum?
    Michael
  • Baba
    • 08.02.2005
    • 1048
    • Mario
    • LSC Erfurt
    Re: 95mm Heckblätter am Raptor 50 V2 ?
    Hallo Michael,
    denke mal das das schon möglich ist 95er Blätter zu fliegen. Fliege selbst momentan aber "nur" 92er.
    Bloß warum möchtest du unbedingt so große Blätter drauf machen?
    Mario
    SAB Goblins mit Fr Sky Horus
    • enzo
      • 15.01.2006
      • 2014
      Das ist doch Blödsinn! 80er SAB-Blätter halten das Heck perfekt, bei allen Figuren die man fliegen, oder auch nicht fliegen kann!
      Gruß, Enzo
      Logo700/690/200 + GLOGO
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        flieg auch mit den 92mm von SAB. Die Fläche der Blätter ist schon um einiges mehr als bei den TT Blättern. Somit mehr Schub bei weniger Servoweg. Is klar.
        Aus reiner Not musst mal mit 100 Blättern fliegen. Ging ohne Probleme. Habs aber nur so lange gemacht, bis die bestellten Blätter da waren.
        Also sollten 95mm Blätter auch gehen....
        übrigens sind bei mir die Hecklätter und die Rotorblätter wenn sie zusammen stehen würden immer noch 8 cm auseinander. Also da muß es das Heckrohr schon wie ne Banane verbiegen bis da was zusammen kommt.
        • Michael Hoch
          • 16.12.2005
          • 541
          • 78098 Triberg
          ok, dann werde ich mal die Radix 92mm testen !
          Michael
          • Andreas2
            Andreas2
            ist das gleiche wie beim boomstrike, ohne Dynamik scheint es unmöglich dass die Blätter ins Heckrohr einschlagen...tun sie aber trotzdem
            Gruß, Enzo
            lass den Raptor mal aus 30m seitwärts fallen, ich wäre überrascht wenn das Heck mit 80 mm Heckblättern in seiner Lage bleibt. (von wechselnden Pirouetten in fallender Messerlage ganz zu schweigen).
            Andreas
            • Michael Hoch
              • 16.12.2005
              • 541
              • 78098 Triberg
              Hi Andreas,
              Eben! So sehe ich das auch.
              Ich werde mir daher wahrscheinlich die Radix oder SAB mit 92mm bestellen.
              Michael
              • helishop at
                helishop at
                Hi, du kannst aber ganz gefahrlos auch 95iger verwenden...
                da gibts keine Probs... damit !!
                Rudi
                • Tom Kreuzberger
                  Tom Kreuzberger
                  Hi Michael,
                  95er gehen mit sicherheit am standard 50er Rappi.
                  Wir sind die 95er Radix geflogen und haben nie irgendwelche Probs damit gehabt, allerdings geht es mit 600er Blätter, Titanium Heckrohr und 105er Radix nochmal deutlich besser
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    bei 105mm Blättern, hält die Hand Gottes das Heck da kann kommen was will
                    also mit Katajama Kopf und 17.8 crad Pitch und 75 % Cool Power hält das Heck dann auch noch
                    • enzo
                      • 15.01.2006
                      • 2014
                      Ich sag ja nicht, dass man 95er (oder 105er ) Blätter nicht fliegen kann. Die SAB haben eine größere Blattiefe und somit die gleiche Effizienz wie andere längere Blätter.
                      Vorteil aber ist, dass der Massenschwerpunksabstand kleiner ist --> geringere Belastung fürs Heck und schnellere Blattverstellung bei Ausschlag-Richtungswechsel.
                      Aber jeder muss sein eigenes Optimum finden
                      Gruß, Enzo
