V-Stabi beim Raptor 620SE
  • Logo 10 Carbon
    Logo 10 Carbon
    hallo
    Will bei meinen Raptor 620 mit dem V-Stabi System bestüken kann ich da das V-Stabi Rotorkopf, für den LOGO 14 verwenden?
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Rhein-Main
    Re: V-Stabi beim Raptor 620SE
    Ich vermute mal, Du meinst, ob Du die Elektronik nehmen kannst. Der Elektronik ist es egal, in welchen Heli sie reinkommt. Die Software ist sehr flexibel einstellbar, dass heißt, sie kann in jedem Heli verwendet werden. Es gab bis vor kurzem auch noch keine Version für Verbrenner der 3-Achsvariante (mit Heckkreisel), da diese auf Vibrationen empfindlich reagiert hat.
    Solltest Du aber das Zentralstück für V-Stabi von Logo14 gemeint haben und ob es beim Raptor auf die Welle passt, da muss ich passen. Das weiß ich nicht. Da würde ich bei Mikado direkt nachfragen.
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      In die Tonne gesprochen: wenn der R620 eine 10 mm HR-Welle mit M3-Jesusschraube hat: ja.
      Wie weit die Bohrung vom Wellenende weg sein darf darf jemand anders schreiben ich bau meinen L14 Kopf deswegen nicht von meiner VARIO-HR-Welle ab ...
      Grüßle
      Eddi
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Obersülzen
        Hi!
        Wieso den V-Stabi-Kopf? Der 620 hat doch ne obenliegende Stabistange. ABbauen, die Reste vom Zentralstück wegflexen und gut isses... Aber das Mikado-Teil passt sicher auch drauf.
        Markus
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Joah, TS-Mitnehmer nicht vergessen, dann geht aus das.
          • Logo 10 Carbon
            Logo 10 Carbon
            soll ich das V-Stabi Rotorkopf mit Aluzentralstück LOGO 14 oder vom Logo 10 nehmen ?
            und bei den Set is ja kein Rotorblatthalter und Drucklager usw dabei oder?
            • Logo 10 Carbon
              Logo 10 Carbon
              Zitat von Markus Fiehn
              Hi!
              hallo
              ich kann ja den Kopf trauflassen und einfach die sachen füa die Paddeln weg lassen oder?
              • Sven Hinrichs
                • 28.08.2002
                • 6357
                • Sven
                • Halle (Saale)
                wir haben letztens einen 50iger Rappi mit einem L14-Kopf bestückt. Geht !
                ABER:
                - Rappi-HR-Welle ist oben zu kurz, die L14-Welle zu lang
                Wenn man in die L14-Welle unten ein neues Loch bohrt (ca.10mm höher als das Originale)
                dann funzt das
                Grüße Sven
                Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
                • Logo 10 Carbon
                  Logo 10 Carbon
                  ich werde meinen Kopf umbaun is ja nicht viel arbeit nua brauch ich einen basenten TS-Mitnehmer für Rigidkopf!!
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 3692
                    • Darmstadt
                    Hi Martin,
                    dein TDG Kopf ist für den Umbau ziemlich gut geeignet.
                    Alles abschrauben was zu Paddelstange gehört, für die Blattanlenkung eine Kugel in den Arm schrauben ( da wo vorher der Mischhebel war ), die alten Anlenkgestänge weiterverwenden und einen Taumelscheibenmitnehmer besorgen z.B. von Vario http://de.vario-helicopter.biz/shop/...ducts_id=30985
                    Timo
                    • Logo 10 Carbon
                      Logo 10 Carbon
                      danke
                      kann ich auch den nehmen?
                      bast der von Mikado auch nicht ?
                      • Harald Schappacher
                        • 31.05.2001
                        • 423
                        • Harald
                        • Radfeld / Tirol
                        wieso TS-Mitnehmer ? siehe http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=66189.0
                        der Original Pitchkompensator - sogar einseitig - geht auch...
                        Grüße HS
                        • Logo 10 Carbon
                          Logo 10 Carbon
                          naja schaut aus gepfählt mia gar nicht!
                          • Eddi E. aus G.
                            • 12.12.2003
                            • 6399
                            • Edward
                            Gibt's hier Vampire?
                            • Daniel Jetschin
                              • 01.07.2002
                              • 3019
                              • Sinsheim
                              Neeee...
                              Aber Zamberger's
                              Bazinga
