Riemenspannung mini titan
  • micha73
    micha73
    Servus Jungs,
    hab jetzt auch endlich meinen MT und schon gleich ne Frage:
    Hab den Heckriemen so gespannt wies in der Anleitung steht...von wegen das mit den 5mm ! Also schon recht straff.
    Jetzt viel mir auf, dass wenn ich den Rotor drehe das alles doch recht schwergängig geht. Packt das denn der brushlessmotor ?
    Wie ist das bei euren mini titanen * Gibts da nen Kniff wies letztlich auszusehen hat ?
    Danke schonmal für eure Beiträge !
    Grüsse, mike
  • Ralf Rösch
    Ralf Rösch
    Re: Riemenspannung mini titan
    meiner geht auch recht schwer. Aber für den Motor kein Problem
    Ralf
    • micha73
      micha73
      Okay..danke !!
      • thecrack
        • 14.03.2007
        • 141
        • FSC Stieglitz bei Bremen
        Hab Ihn zuerst auch recht straff gehabt, aber dann vernichtet er zu viel Energie. Jetzt kann ich Ihn etwa 3mm eindrücken, ohne groß Kraft auf zu wenden. Funktioniert perfekt. Wenn er zu fest ist, geht´s auf Kosten der Flugzeit UND des Materials, wenn er zu lose ist, spinnt das Heck, bzw. das Gyro und Servo malochen wie blöd. Servo wird sehr warm. Probier´s mal mit 3mm.
        Thomas
        • micha73
          micha73
          Prima...danke für den Tipp !!
          • Michael Hochsteiner
            • 09.04.2003
            • 1223
            • Villach / Kärnten
            hallo,
            beim Raptor 50 mache ich es so:
            - Heckrohr lockern
            - Hubi am Heck halten, und senkrecht nacht unten hängen lassen
            - Heckrohr wieder befestigen, und fertig
            Vielleicht lassen sich mit dieser Methode am Mini-Titan ähnlich gute Ergebnisse wie im50-er Rappi erzielen.
            Michael
            Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
            • MadMaxx
              • 07.08.2005
              • 368
              • Matthias
              • Willenscharen
              Hi Michael!
              Das Rappi50 Riemenspannprinzip funktioniert beim MT nicht. Der Kleine hat ein völlig anderes Spannprinzip. Du kannst das komplette Heckrohr abbauen und die Riemenspannung bleibt erhalten. Ist schwer zu erklären , es handelt sich um geschlossenes System, da der Riemen nicht um das Hauptgetriebe läuft, sondern über ein zweites Zahnrad angetrieben wird.
              Matthias
