Spurlauf und Pitchwerte
  • bluebird
    bluebird
    Hi@all,
    Bin gestern mit meinen Raptor geflogen und habe erstmal beim fliegen alles eingestellt, Trimmung und Blattspurlauf.
    War dann auch soweit alles in Ordnung bis auf das ich das Gefühl hatte das ich zu wenig Positiv und Negativ Pitch habe.
    Heute Morgen habe ich dann Pitch überprüft und gemessen. Beide Blätter stimmen garnicht überein.
    Das eine hat z.B +-0° und das andere +3,5° Pitch......da ist doch was nicht in Ordnung oder?
    Was könnte das denn sein?
    PS: Schönen Ostersonntag an alle
  • körv
    körv
    Re: Spurlauf und Pitchwerte
    Wenn du ihn ausgetrimmt hasst und er halbwegs schwebt,
    dann könnte es passieren das die blätter unterschiedliche
    Werte haben!
    Wen man einen Hubi im Schwebeflug betrachtet
    (rechtsdrehender Rotor)
    Dann neigt sich die Rotorebene nach links(glaube ich)!
    Und so kommt man auf unterschiedliche Werte!
    Ob aber so eine große Abweichung ok ist kann ich dir nicht sagen!
    Mfg Felix
    Ps: berichtigt mich wenn ich damit falsch liege! :/
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12089
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Hi Felix!
      Ich berichtige dich, weil da leider nix stimmt.
      Dass der Hubi zur Seite "hängt" hat seinen Grund im Schub des Heckrotors, der kompensiert werden muss, damit der Heli am Platz bleibt.
      Unterschiedliche Pitchwerte an den Blätter sind jedenfalls ein Fehler. Es kann dann auch der Blattspurlauf nicht stimmen; nicht jedenfalls bei 5,5 Grsad Unterschied.
      Ursache kann sein:
      - Messfehler
      - unterschiedliche Gestängelänge
      - geschränkte Blätter mit unteschiedlichen Messpunkten
      - verbogene Blattlagerwelle
      - ein loses Blatt
      - keine Distanzscheibe in einem Blatthalter.
      Noch was?
      Hast du die Anstellwinkel denn vor dem ersten Flug gemessen?
      Kurt
      • bluebird
        bluebird
        ne nach dem Erstflug habe ich gemessen und die Wellen sind alle neu kann also nicht daran liegen.....habe aber festgestellt das die Alu Stabistangenlagerwippe defekt ist und ausgetauscht werden muß. Kann es das sein?
        Habe jetzt mal die Orginale eingebaut.
        • körv
          körv
          Hups.. sorry!
            • 09.12.2004
            • 12089
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Und?
            Wie sind die Werte?
            Kurt
            • bluebird
              bluebird
              Werde ich morgen testen wie der Blattspurlauf ist und wie die Werte sind.
              • awhelisi
                GESPERRT
                wegen Betrugsverdacht
                • 18.09.2001
                • 3830
                • Arne
                Hallo David,
                mach dein Setup mechanisch, sprich alle Gestänge gleich lang. Wenn der Spurlauf dann nicht stimmt sind es die Blätter.
                Gruss Arne
                • bluebird
                  bluebird
                  so ich habe es hinbekommen, es war wohl so wie es aussieht echt die Lagerwippe.
                  Habe heute nochmals geprüft und nun stimmt es überein, sind nur noch 0,5° Unterschied.
                  Denke mal das ist wohl noch Toleranz oder?
                  • Link
                    Link
                    Wenn du es ganz genau machen willst, dann sollten beide Blätter exakt den gleichen Wert haben! Nix mit Toleranz und so. Bei meinem
                    Raptor haben beide Blätter haargenau den gleichen Wert
                    Daniel
                    • Nightmare Brain
                      • 24.02.2006
                      • 804
                      • Sebastian
                      • Gardelegen / Eisleben
                      was issn eine lagerwippe?
                      Basti
                      • Nightmare Brain
                        • 24.02.2006
                        • 804
                        • Sebastian
                        ich weiss es immernoch nicht
                        Basti
                        • bluebird
                          bluebird
                          das ist das Zentrallstück wo die Paddelstange durchgeschoben wird.
                          Wird in der Mitte verschraubt und wippt hin und her
                          • Nightmare Brain
                            • 24.02.2006
                            • 804
                            • Sebastian
                            achso!!! danke
                            und was kann daran kaputt gehen?
                            Basti
                            Basti
                            • bluebird
                              bluebird
                              Das Gewinde hält nie besonders gut egal ob quick-UK oder Original, das Material ist einfach zu weich.
