Mini Titan Kaufentscheidung
  • Norf
    Norf
    bin grad am überlegen ob ich mir nen Mini T zulegen soll.
    Dies entscheidet sich jetzt hier
    Ich fliege bis jetzt nen T-Rex 450 XL und will mir noch nen Mini T zusammenbauen.
    Flugtechnisch bin ich soweit das ich Rückenschweben kann Rollen, Turns, Loopings und Flips über Roll und Nick und Rainbows.
    Folgende Ausstattung solls sein:
    - Mini Titan mit Antriebsset und 11er Ritzel
    - FlightPower Evo 20 2170mah 3 S
    - Taumelscheibe 3 x HS 65
    - Logitch 2100 mit FS 61 Speed Carbon
    - Mini IPD Empf.
    - HT Blätter 325
    - und tausch der Kugelköpfe und Kugeln auf T-Rex
    Jetzt meine Fragen:
    1. Sind die oben genannten Figuren mit dem Original Antrieb aus dem Set und 11er Ritzel möglich* ( und noch mehr ?? )
    2. Funktioniert der Umbau des Kopfes einwandfrei*
    3. Passen die Komponenten in den Heli ( HS 65 )
    Wäre Super wenn ihr mir helfen könntet
    Gruss Norbert
  • BugBear
    BugBear
    Re: Mini Titan Kaufentscheidung
    Hallo Norbert,
    nach meiner Meinung ist es nicht erforderlich die TT Kugelköpfe auszutauschen. Mein MT hat mehr als 60 Flüge hinter sich und ich hatte noch nie Probleme mit ab oder nach innen gesprungenen Kugelköpfe. Selbst nach einem recht heftigem Einschlag waren noch alle Kugelköpfe an ihrem Platz. Ich stehe mit zwei Händler recht gut in Kontakt und die haben schon recht viele MT`s verkauft aber so die Info noch keiner Ihrer Kunden haben die KK beanstandet oder ausgetauscht gegen andere. Die Händler selber fliegen auch den MT mit den TT Köpfen.
    Gruß Volker
    • janisi
      • 27.12.2005
      • 493
      • Heinz
      • Baunatal
      • Norf
        Norf
        wenn du den Spurlauf nicht eingestellt kriegst kann das aber auch an den Blatthaltern liegen da wo dir Kugel angeschraubt ist, weil die Anlenkung schief verlauft.
        Im Ami Forum bauen das viele um
        Gruss Norbert
        • janisi
          • 27.12.2005
          • 493
          • Heinz
          • Baunatal
          Hallo Norbert
          Danke für die Info,
          werde die Sache mal im Auge behalten.
          Als erstes will ich aber mal mit meiner ßnderung fliegen und sehen ob es geht.
          Ich habe mir auch noch 315er Blätter von HT bestellt und dazu die entsprechenden Unterlegscheiben.
          Wenn es damit geht werde ich hier gerne noch mal berichten, sonst müsste ich mir mal die Umbaugeschichte durch den Kopf gehen lassen denn ich möchte nicht immer mit den Holzblättern fliegen.
          Wobei ich die Holzblätter noch gar nicht probiert habe, hatte gleich die Blattschmied drauf und die Holzblätter zu Hause gelassen.
          Na dann werd ich die Holzblätter beim nächsten mal auch noch mit zum Platz nehmen, wenn es damit geht kann es ja nicht an der Anlenkung liegen.
          @Edit: schön wäre es wenn Du mal einen Link zu dem Bericht im Ami-Forum hättest .
          • Norf
            Norf
            hier der Link:
            Gruss Norbert
            • Kurt T.
              Kurt T.
              Hallo war auch am überlegen und habe beim Bausatz schon zugeschlagen.
              Besorgungsliste:
              1x Mini Titan + orig. Antriebsset
              1x FS 61 BB Speed Digital COOL ...Heck
              3x FS 61 BB Digital ...TS
              1x Gy401
              1x SMC 16 Scan Empfänger
              1x Poly Quest 2150 3s1p Akku
              Klingt doch gut oder??
              mfg Kurt
