Raptor 550 6s Ladegerät
  • RappiV2,5
    RappiV2,5
    wollte mal in die Runde fragen was für Ladegeräte ihr benutzt.Dachte mir für 6S E-Station BC6,Power Peak Infinity 3 Bid, Power Peak Fun.Ist natürlich eine Preisfrage, jedoch sollte eines besser sein, spielt der Preis keine Rolle.Bei Pulsar und Orbit ist meine Schmerzgrenze allerdings überschritten.
    Danke für eure Antworten
    Alex
  • BugBear
    BugBear
    Re: Raptor 550 6s Ladegerät
    Hallo Alex,
    ich würde dir das Schulze isl6-330 (D) empfehlen. Dieses Ladegerät hat einen 130 Watt Wandler eingebaut und zwei Akkuausgänge. Der eine für den Flugakku der andere für den Empfängerakku. Der Preis liegt ca. bei 120 Euro.
    Gruß Volker
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      ich kann dir das Hyperion EOS 1210i empfehlen. 180W, bis 12s, kann mit Hyperion Balancern kommunizieren,.....und das alles für 140 Euro.....
      • E-Max
        E-Max
        Wenn du was gescheites haben willst kauf dir den Akkumatik von Estner .Kostet als Bausatz 139€.
        MFG
        Markus
        • Ovid
          Ovid
          MFG
          Markus
          Naja, so prickelnd sind die Werte nun auch nicht! Und nen max Strom von 2600mah??
          • E-Max
            E-Max
            Akkumatik - Daten
            Akkuausgang-1
            Zellenzahl bei NiCd, NiMh
            1...30
            Zellenzahl bei Blei, Blei-Gel
            1...16
            Zellenzahl bei Li-Ionen, Li-Polymer
            1...10
            Zellenzahl bei IUxx (z.B. LiFePO4)
            Je nach Akkutyp (z.B. 11 LiFePO4)
            Ausgangsspannung
            0,6...42V (Auflösung 40mV)
            Ladestrom
            50mA...1000mA (Auflösung 2mA)
            1A...8A
            • Micar
              Micar
              Hy Jungs,
              ich hab mir gerade den Bericht in der Aviator durchgelesen . Und werde sofort das
              Bestellformular ausfüllen ! Danke für den Tip .
              Ciao,
              Armin
              • Ovid
                Ovid
                Kann ich genau vorschreiben wie geladen werden soll?
                Durch zahlreiche Parameter haben Sie die volle Kontrolle über das Gerät - beispielsweise geben Sie vor:
                Akkutyp NIMH
                Entladestrom fest auf 900mA
                aber: automatische Stromreduzierung bei leer werdendem Akku aktivieren
                anschließend Reflexladen
                Ladestrom abhängig vom Innenwiderstand des Akkus, aber nicht mehr als 2600mA
                Unterdrückung der automatischen Vollerkennung während den ersten 5 Minuten
                mittlere Delta-Peak-Empfindlichkeit ( = Delta-Peak-Count)
                Delta-Peak-Schwelle für NIMH z.B. 4mV pro Zelle ( = Delta-Peak-Level)
                maximale Ladungsmenge 1800mAh (als zusätzliche Sicherheit)
                gepulstes Erhaltungsladen nach Vollerkennung
                • Ovid
                  Ovid
                  Hat sich erledigt
