Raptor 50 v2.5 schaukelt sich auf beim schweben.
  • Raptor50Titanium
    Raptor50Titanium
    Habe gestern mein Trainingsgestell abmontiert und habe festegestellt das sich der Heli ohne Trainingsgestell aufschaukelt.
    Info:
    Der Blattspurlauf und Riemenspannung ist i.O der TT-Motor läuft zwar noch recht fett (hat jetzt 3 Gallonen durch) aber läuft gut.
    Blätter sind die CFK von TT, Heck steht, kein Absturz.
    Frage: Kann das aufschaukeln von den Dämpfergummis kommen ? Habe erst nach dem Einbau hier im Forum gelesen das man die schmieren soll :-(
    Wie würdet ihr  der Reihe nach vorgehen um den Fehler zu finden ?
    Danke und Gruß
    Michael
  • enzo
    • 15.01.2006
    • 2014
    Re: Raptor 50 v2.5 schaukelt sich auf beim schweben.
    Die Dämpfergummis müssen gefettet sein! Mach das mal und vermutlich ist dann alles wieder gut.
    Gruß, Enzo
    Logo700/690/200 + GLOGO
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Ich hatte das jetzt erst bei meinem seit 1,5 Jahren fertig gebauten Batcopter / Raptor 50. Plötzlich schaukelt das Heck auf.
      Alles nachkontrolliert, alle Blätter gewuchtet, Drehzahlen mehrfach verändert (zum Ausschließen einer Resonanzschwingung) - erfolglos.
      Gummis ausgebaut (die damals geschmiert wurden), neu in Fett getrieft, eingebaut -
      Man muss die also offenbar auch nachschmieren.
      Kurt
      • janisi
        • 27.12.2005
        • 493
        • Heinz
        • Baunatal
        Wenn die Gummis ordnungsgemäß geschmiert sind kann es auch an einer zu niedrigen Systemdrehzahl liegen, war bei mir beim ersten Heli auch so.
        Die Systemdrehzahl einfach nur durch anheben der Gaskurve um ca. 50 U/min erhöhen.
        • Raptor50Titanium
          Raptor50Titanium
          Danke euch für die Tipps
          habe gerade die Dämpfergummis geschmiert mal sehen ob das aufschaukeln weg ist :/
          Bericht kommt
          Michael
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            is bestimmt weg. Bei meinen harten Kopf, wenn mit sehr niedriger Drehzahl abhebe, dauert es nur ca 4 sek bis der Heli unkontrollierbar wird. Er "eiert" sich dann hoch. Erst wenn umschalte auf mehr Drehzahl ( ca 1700 ) läuft alles perfekt. Am besten geht er aber um die 2000 sowas. Einfach der WAAAHHHNSINN
            • Raptor50Titanium
              Raptor50Titanium
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Das war bei meinen auch so. Die geben in den Blatthaltern "ruckartig" ein klein weinig nach.
                Kurt
                • Raptor50Titanium
                  Raptor50Titanium
                  Ja genau fast wie wenn sie Rasten hätten,
                  muß ich mir keine Sorgen machen oder ?
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    nein, musst du nicht. Is auch bei anderen Blättern so in den TT Blatthaltern.
                    • Raptor50Titanium
                      Raptor50Titanium
                      Kurzer Bericht:
                      1.Durch Dämpfergummis schmieren wurde das schaukeln deutlich besser war aber noch nicht ganz weg :/
                      2. Drehzal gemessen (war bei 1300U/min ) und erhöht auf 1450U/min aufschaukeln ganz weg
                      hatte leider keinen Drehzahlmesser.
                      Was habt ihr für Drehzahlen beim schweben/Rundflug/3D
                      Danke für die Hilfe
                      Gruß Michael
                      • DerRoteFilli
                        DerRoteFilli
                        meines Erachtens ist selbst 1450 zu wenig. Ich würde für Schweben und Rundflug auf 1600 bis 1700 U/min gehen...
                        3D weiß ich nicht (aber nachdem du ja erst kürzlich dein Trainingsgestell abgebaut hast, musst du dir ja auch noch nicht soo die Gedanken drüber machen )
                        • Skippy07
                          • 08.04.2005
                          • 300
                          • Vreden
                          also ich schwebe mit 1500, leichter Rundflug mit 1750 und ein wenig rumturnen/Speedflug mit 2000 Umdrehungen. Geregelt durch GV1
                          Stefan
                          http://www.vmc-grenzflieger.de
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            2000 fürs 3d und 1750-1800 sowas für normales leichte 3d fliegen.
                            • spacebaron
                              helispecials.de
                              Hersteller Tuningteile
                              • 21.09.2005
                              • 2434
                              • Erich
                              hallo,
                              so wie ich dir am sonntag erzählt habe ,,,,
                              mach auch mal deine blatthalteschrauben etwas lockerer die sind etwas zu straff und drehzahl etwas erhöhen.
                              der heli schwingt auf durch eigenresonanzen der mechanik. wenn du das nicht zu herzen nimmst gehts dir wie mir letztes jahr.....
                              grüsse
                              erich
