Kupplungslager R 50 fetten?
  • Agusta
    Agusta
    Hallo!
    Welches Fett benutzt Ihr für dieses Walzenlager, welches sich in der Kupplung befindet??
    Oder gar keins??
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4075
    Re: Kupplungslager R 50 fetten?
    Du meinst sicher den Freilauf, der im Fliehgewicht eingepresst ist (in den
    die Starterwelle greift)
    Der wird am besten garnicht gefettet, denn in der Kupplung sollte ja nicht unbedingt
    Fett oder ßl herumgewirbelt werden.
    Wenn Du unbedingt willst kannst einen kleinen Tropfen Synthetiköl reintropfen und
    dann aber wieder ab/auswischen.
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F
    • Agusta
      Agusta
      Danke Martin...dachte dort müsste ein Tropfen Lagerfett rein.. , wollte bei der neuen nix falsch machen.
      Die alte Kupplung hat nun 15 Liter gehalten....die "klackert"..
      • M.Zsoldos
        M.Zsoldos
        die reipt sich so oder so irgend wann fest
        bei mir ist der Freilauf in der Kupplung schon zum zweiten mal fest
        lösung: Kupplung ausbauen das teil ßbernacht in Nitro legen und gründlich reinigen und gut ist es
