OS Hyper Lagerschaden
  • Floggie
    • 15.06.2006
    • 118
    • Andre
    mein Raptor mit OS Hyper hat wohl auch nach kurzer Zeit schon einen Lagerschaden im Motor, jedenfalls habe ich noch nicht viel Sprit durchgejagt.
    Gibt es irgendwo eine Anleitung, in der beschrieben ist, wie man die Lager ausbaut*
    Zylinderkopf und Kolben ist nicht das Problem, aber wie weiter*
    Gruß Andre
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Re: OS Hyper Lagerschaden
    mach den Motor leer bis auf die beiden Lager. Dann ne Pizza aus der Truhe und Ofen anschmeißen. Bei ca 150 bis 200 Grad den Motor mit Pizza in den Ofen rein und paar Minuten warten. Dann Motor raus und einfach zb auf ein Holzbrett leicht das Gehäuse aufklopfen lassen. Das Lager is dann meistens beim ersten Mal schon rausgefallen. Das neue Lager auch wieder reinstecken wenn der Motor noch warm ist. Das wars schon....
    PS: bei mir dauert es ca. 10 Minuten bei 200 Crad sowas bis das Lager rausfällt.
    wenn das Lager eingebaut ist, nicht vergessen die Pizza zu essen
      Lol, gute Erklärung...!!!
      Bekommst das neue Lager übrigens ohne dir die Finger zu verbrennen wieder passgenau in den Motor, indem du es auf die Kubelwelle draufmachst und es samt Kurbel in den Motor reinflutschen lässt...
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        und darauf achten das das Lager auch wirklich ganz vorne ansteht. So wie Tobi schreibt mit der Welle vorsichtig gaaaannnnz Tiiiieeeef reinschieben.
        • bluebird
          bluebird
          Ob ihr es glaubt oder nicht, mein Lager hat sich heute auch verabschiedet.
          Der Trick mit dem Backofen ist Klasse, nur meine Küche riecht etwas streng nach dem Oel
          Muß mal schauen wo ich ein neues Lager herbekommen, habt ihr nen Tipp.
            Ruf einfach mal den Hartmut Leuschner an.
            http://www.hl-flugmodelltechnik.de/
            Der kann dir weiterhelfen...
            • bluebird
              bluebird
              Ich depp, hätte ich selber drauf kommen können
              Der Motor ist doch vom ihm
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                wie viele Liter hat den das Lager bei Dir ertragen?
                • Agusta
                  Agusta
                  wie hört sich das an??
                    Ich würds als leicht "metallisch" bzw. "scheppernd" im weitesten Sinne bezeichnen.
                    Man hörts sehr schön schon im Leerlauf - Vorteil, denn dort entstehen noch keine störenden Nebengeräusche vom Rest des Systems.
                    • bluebird
                      bluebird
                      Ja ganz genau so ist es !!!
                      • Floggie
                        • 15.06.2006
                        • 118
                        • Andre
                        Hab die Lager jetzt draußen!!! Ging mit der Ofen-Technik relativ problemlos!
                        Danke schon mal für die Tipps und Hinweise.
                        Das Lager im Motor drinnen war schon angerostet, daher wohl auch die quirligen Geräusche im Betrieb!!
                        Das Obere Lager ist nicht angerostet, knirscht aber auch ganz leicht!!!
                        Hoffe das System läuft nach dem Zusammenbau wieder wie gewohnt!
                        das erstmal für heute
                          Rost kam bei mir vom Sprit bzw. falschen ßl...
                          Nachdem ich von RD auf Aerosynth 3 umgestellt hab gabs nie mehr Probleme mit Rost !!!
