Mini-Titan down. Wer ist schuld? Empfänger oder BEC?
  • Pappnase
    Pappnase
    Hallo beisammen.
    am Sonntag ging meinem Titan zum 2. mal zu Boden. Es spielte sich exakt wie beim ersten Crash ab: Der Heli flog anlässlich einer hart gesteuerten Halse die eingeschlagene Kreisbahn als Spirale einfach weiter - bis zum Einschlag. Der Wendepunkt war vielleicht 150-200m weit weg - sollte also für den verbauten ACT Digital-8 eigentlich kein Problem sein. Der Akku, ein 2250 mAH LiPo, müsste beide male noch gut halb voll gewesen sein.
    Beim ersten Absturz hatte ich noch ein abgesprungenes Kugelgelenk am Blatthalter im Verdacht - was aber natürlich auch Folge des harten Aufschlags gewesen sein kann. Jetzt jedoch waren alle Kugelgelenke in Ordnung (inzwischen habe ich sie teilweise auf T-Rex-Gelenke umgerüstet). Bleibt also eine Funkstörung, die sich dann allerdings vorher in keinster Weise angekündigt hat und dann auch 2-5 Sekunden (schwer zu schätzen) bis zum Einschlag angehalten hätte, da er -wie geschrieben - bis zum Schluß nicht mehr reagierte. Oder aber - das ist inzwischen meine favorisierte Annahme - der BEC des Reglers (verbaut ist ein Align 35X) hat kurz mal die Grätsche gemacht.
    Nach mein bisherigen Recherchen schaltet der 35X schon mal gern den Motor ab, wenns ihm zu heiß wird. Aber dass der BEC abschaltet habe ich noch nirgends gelesen. Jetzt hab ich auch nicht die Mörder-Servos verbaut. Auf der Taumelscheibe sind es Graupner/JR 261er und am Heck ein HS-50, das an einem GY-401 hängt.
    Was meint Ihr dazu? Ists der Regler, der BEC oder vielleicht noch etwas ganz anderes, an das ich gar nicht gedacht habe?
    cu Günter
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    Re: Mini-Titan down. Wer ist schuld? Empfänger oder BEC?
    Hi !
    Also bei den meisten Reglern ist das BEC sehr grenzwertig. 4 Servos + 1 Kreisel mag bei normalen Temperaturen ja gerade noch gut gehen aber wenns wärmer wird - nein Danke !
    Problem sind die Längsregler für das BEC, die müssen die Eingangsspannung von über 12 Volt auf eine empfängertaugliche Spannung von ca. 5 Volt runter bringen. dabei werden Sie recht warm und wenn dann auch noch ein schwergängiges Gestänge oder hohe Aussentemperaturen dazu kommen, schaltet der BEC Kreis wegen ßberhitzung auch schon mal ab.
    Der einzige Regler, der diese Aufgabe zuverlässig erfüllt ist meiner Meinung nach der Kontronik Jazz-40, da bei diesem Regler das BEC anders arbeitet. Alternativ kann man auch auf die BEC Bausteine am Regler einen großen Kühlkörper dran machen (Wärmeleitpaste auf die Langsregler, Kühlkörper drauf und neu Einschrumpfen, aber darauf achten, dass im Bereich des Kühlkörpers Löcher im Schrumpfschlauch sind)
    Um den Fehler aber erst mal einzukreisen würde ich mal die rote Leitung vom Regler zum Empfänger auftrennen und mal zum Test einen leichten Empfängerakku dranmachen und fliegen. Wenn das jetzt mehrere Flüge problemlos funktioniert, war es das BEC.
    Hans-Willi
    • Pappnase
      Pappnase
      Hallo Hans-Willi,
      ja, ich denke so werde ich es wohl machen müssen. Ich hab noch einen 4xAA-Empfänger-Akkupack rumliegen. Damit bringt der Kleine allerdings rund 100g extra auf die Waage.
      cu Günter
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        Hi !
        100 Gram mehr ? Egal, ist ja nur für die Testflüge, Hauptsache Du kannst das Problem eingrenzen !
        Hans-Willi
        • Pappnase
          Pappnase
          Ich denke, der Schuldige ist gefunden: Es lag wohl am zu schwachen BEC des Align-Reglers. Ich habe auf einen Jazz 40-6-18 gewechselt und seit dem ist Ruhe im Puff. Ich hab inzwischen 20 Akkuladungen durch, ohne das geringste Problem.
          cu Günter
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            Jepp !
            Das deckt sich genau mit meinen Erfahrungen. Zum Jazz 40 gibt es leider keine Alternativen.
            Hans-Willi
            • dvcam99
              dvcam99
              also ich kann auch den original TT Steller/Regler empfehlen!!
              Keine Probleme mit der BEC bei 3S Lipos und heißen Temparaturen!!
              dvcam99
              • Michel
                Michel
                150 bis 200 m weg, ist aber schon weit für den kleinen. Ich würde meinen bei 200 m nicht mehr präzise sehen, bzw. steuern können!
                Mit dem Jazz machst Du nichts verkehrt. Habe am Mini und am Rex die Schulze- Empfänger, bin zufrieden!
                Viele Grüße, Michael
                • BugBear
                  BugBear
                  wer baut auch schon freiwillig Alignschrott in einen Heli ein.
                  Als ich noch einen T-Rex hatte erzeugte der Steller damals übelst Störungen. Nach dessen austausch war Ruhe.
                  Der TT-Steller funktioniert sehr gut keine Probleme mit dem BEC.
                  Als Empfänger für Graupner kann ich den SMC 14 oder den SMC 16 Scan empfehlen.
                  Gruß Volker
                  • Pappnase
                    Pappnase
                    Naja, so ganz freiwillig wars ja auch nicht. Ich hab den Hubi inkl. Align-Regler und -Motor (wenn mich nicht alles täuscht sogar hier im Forum in den Kleinanzeigen) gebraucht gekauft. Ich war da ganz arglos, zumal ich auch nirgens gelesen habe, dass die T-Rexe wegen BEC-ßberlastung wie der Regen zu Boden fallen. Jetzt, zwei Abstürze später, bin ich auch schlauer.
