50V2: Scharzer Staub auf Hauptzahnrad und Kupplungsglocke
  • holger
    • 02.07.2002
    • 778
    in der letzten Zeit ist mir bei meinem Rappi 50V2 aufgefallen, dass sich das Laufgeräusch des Helis schleichend verändert und habe daher mal einen näheren Blick auf den Heli geworfen.
    Ergebnis: ungewöhnlicher schwarzer Dreck auf der Oberseite des Hauptzahnrades und der Kupplung. Offenbar von staubig-öliger Konsistenz. Farbe ist tiefschwarz, passt also nicht so recht zum normalen Kupplungsabrieb. Eventuell könnte es Alu-Abrieb sein, nur irgendwie gibts kein Alu-Teil in der Nähe, das eine plausible Erklärung liefert.
    Hat schon mal jemand etwas ähnliches beobachtet und kann mir einen Tipp geben, wo es sich am meisten lohnt, nach dem Problem zu suchen?
    Viele Grüße,
    Holger
  • Andreas Hauser
    Andreas Hauser
    Re: 50V2: Scharzer Staub auf Hauptzahnrad und Kupplungsglocke
    Hallo Holger,
    hast Du schon mal überprüft, ob sich die Kupplungsglocke bewegen lässt? Könnte sein, dass das Lager, das auf der Glocke sitzt, sich gelockert hat und "frisst".
    Gruß Andreas
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9886
      • Uwe
      ganau! Das Lager, das normal aufgeklebt wird auf dem 10ner Ritzel. Das leiert dann aus. Sieht dann so aus. Man sieht wo das Lager war. Da wo Material abgeschliffen wurde vom Lager.
      War zwar mit Endfest 300 geklebt, aber hat nicht gehalten
      • holger
        • 02.07.2002
        • 778
        danke erstmal für eure Tipps, irgendwie sieht die Welle wirklich etwas wacklig aus, obwohl es mit Loctite Lagerkleber (grün) geklebt wurde. Leider wurde die komplette Kupplungseinheut bei meinem Ersatzrappi letzten aus ähnlichem Grund geplündert, so dass ich im Moment keinen Vergleich habe.
        Wenn man dort doch bloss ohne Komplettdemontage rankommen würde...
        Viele Grüße,
        Holger
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9886
          • Uwe
          dauert bei mir 3 Minuten dank CFK Chassi
          • Daniel Rau
            Daniel Rau
            hi,
            hast du schon mal geschaut wie es mit dem Freilauflager aussieht. Ist es schwergänig. Könnte vielleicht auch davon kommen.
            Gruß Daniel
            • holger
              • 02.07.2002
              • 778
              hier ist des Rätsels Lösung. Danke für die hilfreichen Tips.
              Viele Grüße,
              Holger
