GrüÃ?e Akkuschacht Raptor E550 / E620
  • florian96
    florian96
    ich bin dabei mir einen Raptor E550 oder E620 zuzulegen. Als akku will ich 12S1P Konion X mit 2300mAh nehmen. Die Anleitung vom Heli hab' ich mir schon runtergeladen, aber hab' nirgendwo die Abmessungen vom Akkuschacht gesehen. Die Zellen haben 26mm im Durchmesser und sind 70mm lang.
    Kann jemand mal nachmessen, was da von der Breite und Höhe her reingeht ? Der Akku wäre dann auch 420mm lang... passt das noch, oder lieber 4x 3 Zellen und dann zwei nebeneinander und zwei übereinander ?
    danke schon mal
    ciao
    Florian
  • Accuentlader
    Accuentlader
    Re: Grüße Akkuschacht Raptor E550 / E620
    2300 mAh sind schon etwas wenig....da kannste net lang fliegen
    bist du dir da sicher ??
    • Spiro
      • 05.12.2002
      • 70
      Hallo Florian,
      die engste Stelle ist 50mm breit und 58mm hoch. Ich fliege mit 12s1p KonionX als 3x4erStangen in Pyramidenform.
      Ich habe aber durch Unterlegscheiben das Chassis an der Bodenplatte so verbreitert, daß ich dort 53mm habe, damit bekomme ich den Akkupack ohne Probleme in den Heli. Ich fliege damit 4 1/2min und lade in ca. 30min den Pack wieder voll.
      Gruß Holger
      • Accuentlader
        Accuentlader
        mit was für einer Drehzahl fliegst du die 4,5 Minuten ??
        • Spiro
          • 05.12.2002
          • 70
          Hallo Berthold,
          ich fliege mit ca. 1950U/min. bei kräftigen Kunstflug 4 1/2min., mein Sohn hat bei 3D-Flug ca. 4min.. Motor ist ein Tango 45/8 mit 1 : 11,1 ßbersetzung mit einem Jazz 55-10-32 der 70% offen ist(alle Komponenten bleiben kühl). Der KonionX-Pack bringt aber nur, wenn er warm ist maximale Leistung(Peak bis 2000Watt).
          Gruß Holger
          • florian96
            florian96
            Dake für die Antworten,
            dann werde ich den Akkuschacht einfach etwas breiter machen. Ich wollte den Akku in entweder zwei oder 4 Teile aufteilen, damit ich ihn an zwei Ladegeräten laden kann (2x die akkumatik von Stefan Estner) die Kann 200Watt, und sollte mit 8A Ladestrom 6S in so 20 minuten wieder voll bekommen.
            Zum Flugstil... ich fliege meistens weiten Rundflug mit 'nen Turn ab und zu oder 'nen Looping. Ich denke das der Heli mit 800 Watt fliegen sollte.. also sollten so knapp 10 minuten drin sein.. mal ausprobieren... ich bin erst mal weniger auf Leistung aus, obwohl der Pack das auf jeden Fall bringt..
            jetzt erst mal sehen wo ich die Akkus herbekomme
            ciao
            Florian
            • Michil
              • 08.06.2006
              • 82
              Hallo Florian,
              von wo hast Du die Anleitung runtergeladen?
              Michael
