MT Spurlauf - Alu-Blatthalter und Licht am Ende des Tunnels
  • ad1965
    ad1965
    Hallo liebe spurlaufgeplagten Mini-Titan Kollegen.
    Ich habe hier ja schon mehrfach über meine Spurlaufprobleme berichtet und auch alles ausprobiert, was es hier und bei RunRyder an Tips gab. Vergeblich. Der Spurlauf verstellte sich immer wieder, teilweise sogar im Flug.
    Heute morgen kamen die Alu-Baltthalter und ein erster Test im Garten ergab auf Anhieb einen perfekten Spurlauf. Ok, ich wusste ja, dass er sich schnell wieder verstellen kann. Also auf den Flugplatz. Dort dann 3 Akkus, bei wechselnder Drehzahl, vielen Starts und Landungen, heftig Pitch usw. Was soll ich sagen, bis jetzt ist der Spurlauf immer noch ok. Noch bin ich nicht euphorisch, aber es ist besser als jemals zuvor.
    Letztlich waren es zwei Veränderungen, die ich vorgenommen habe:
    1. Alu-Blatthalter
    2. An oberes und unteres Gestänge des Mischhebels (also dort, wo man den Spurlauf einstellt) jeweils die Rex-Kugelköpfe und -pfannen. So lässt sich der Spurlauf genauer einstellen, da hier im Gegensatz zu denen von TT ja auch halbe Umdrehungen erlaubt sind.
    Ich werde berichten, ob das jetzt der endültige Durchbruch war, oder ob beim nächsten Flugtag wieder alles von vorne losgeht.
    Schöne Pfingsten
    Axel
  • Kurt T.
    Kurt T.
    Re: MT Spurlauf - Alu-Blatthalter und Licht am Ende des Tunnels
    Hätte da mal ein paar Fragen zu stellen
    Welche Blätter hast du jetzt drauf?
    Ich hab nämlich jetzt die Blätter (315er) von Helitec bekommen und da sind verschieden starke scheiben dabei...
    Für welche Blattdicke sind die Alu Blatthalter? Sind da auch Scheiben nötig oder gibt es Blatthalter für verschiedene dicken?
    Habt ihr sooo ein Zwischenstück mal Probiert?
    Kurt
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      hi,
      das hört sich ja gut an. ich hatte anfangs auch probleme damit. habe mich an den gestängen dumm gedreht. dann hat es gepasst. bin ca. 20 akkuladungen geflogen und es hat sich nichts mehr verstellt. gut, bin auch seit sechs wochen nicht mehr geflogen, da ich beruflich in münchen bin.
      mal sehen wie es ist, wenn ich wieder fliegen gehe.
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • netsailor
        netsailor
        hatte bei meinem 550er Rappen die selben Probleme. Bei mir war es aber ein Lager im Blatthalter was Spiel hatte (und seltsamer Weise nur in einer Stellung). Der Spurlauf hat mal gestimmt und dann wieder nicht. Habe mir dann von HT einen kompletten Alu Kopf geholt und da war dann alles ok. Dann habe ich mir die "alte" Lager mal angeschaut und den Fehler gefunden. Nun habe ich zur Sicherheit sämtliche Lager in den originalen Blatthaltern gewechselt und zur Probe den Plaste Kopf wider montiert. Siehe da - nun stimmt auch beim Plaste kopf der Spurlauf. Da sich aber der Alu Kopf wesentlich agiler ist habe ich den wider montiert. Vielleicht war das ja auch Dein Fehler*
        • ad1965
          ad1965
          Kurt
          @Kurt,
          ich benutze ebenfalls die Helite 315 und jeweils zwei von den 1mm dicken Scheiben. Das passt bei den Alu-Blatthaltern wunderbar. Diese Zwischenstücke werde ich wohl bei der nächsten Bestellung mal mit ordern. Können ja nicht schaden.
          @Netsailor,
          hm, das mit den Lagern in den Blatthalten könnte natürlich sein. Denn bei den Alu-Blatthaltern waren neue Kugel- und Drucklager mit dabei. Vielleicht war es das? Denn die Lager hatte ich bislang noch nicht getauscht. Mal sehen ob ich irgendwann mal Lust habe, das auszutesten - solange der Spurlauf nämlich stimmt, möchte ich lieber fliegen. Endich Schluß mit der Testerei!....
          Axel
          • Kurt T.
            Kurt T.
            Hallo *Wiederhochhol*
            Hätte da noch ein paar Fragen zu den Alu Blatthaltern.
            1. Braucht man die Unterlegsscheiben bei den Helitec Blättern trotzdem noch?
            2. Wenn man keine Unterlegsscheiben verwendet (wie z.b bei anderen Modellen) beschädigt das Metall nicht die Oberfläche von den GFK Blättern?
            Danke
            mfg Kurt
            • htto
              • 02.06.2004
              • 174
              • torsten
              wo gibt es die alublatthalter?
              • Ralf Rösch
                Ralf Rösch
                ...überall und nirgends , will heissen, die einschlägigen Shops haben sie im Programm und alle sind derzeit ausverkauft
                Ralf
                • matt44
                  • 06.11.2006
                  • 72
                  • Matthias
                  • 79110 Freiburg
                  ich kann das bestätigen. Ich habe noch ein Paar ergattert und seitdem ist der Spurlauf einwandfrei.
                  Zudem: die lästigen Vibrationen beim Herunterfahren sind auch weg.
                  So macht der MT jetzt richtig Spaß.
                  Grüsse Matthias
                  Protos 500
                  allerlei 450er
                  • Kurt T.
                    Kurt T.
                    *nochmal *
                    Danke
                    mfg Kurt
                    • matt44
                      • 06.11.2006
                      • 72
                      • Matthias
                      • 79110 Freiburg
                      die Unterlegscheiben benötigst Du nach wie vor.
                      Grüsse Matthias
                      Protos 500
                      allerlei 450er
                      • Kurt T.
                        Kurt T.
                        Ok danke und wieso sollen die dann besser sein*
                        mfg Kurt
