Frage zu roten Dämpfergummis am Raptor 50
  • Markus Krause
    • 03.08.2005
    • 578
    nachdem ich von meinen 600er TT Blättern auf die Radix umgestiegen bin, ist mir aufgefallen, daß der Heli nicht mehr so am Pitch hängt, dafür aber umso wendiger geworden ist. Habe zur Zeit noch die originalen, blauen Dämpfergummis verbaut aber die roten schon länger hier liegen. Wollte sie jetzt mal montieren, und von Euch mal wissen, ob ich sie vor der Montage einfetten sollte. Hätte noch das Robbe Teflon Präzisionsfett im Haus.
    Markus
    T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP
  • TommyB
    TommyB
    Re: Frage zu roten Dämpfergummis am Raptor 50
    Einfetten ist absolute Pflicht - übrigens auch bei den blauen Gummis
    (Nein, es geht hierbei um Heli-Technik, nicht um Sexualkunde-Unterricht )
    Thomas
    • dertom
      dertom
      also ich habe meine Dämpfergummis nicht entfettet sondern ausgepackt und sofort montiert!!!!!
      Funktioniert einwandfrei!!
      mfg Tom
      • Markus Krause
        • 03.08.2005
        • 578
        erstmal danke für die Antworten. Bringt denn eine härtere Dämpfung überhaupt etwas, in Bezug auf ein etwas knackigeren Pitch?
        Markus
        • dertom
          dertom
          Ja, also bei mir hat es schon was gebracht, denn die blauchen Dämpergummis sind nach einiger Zeit sehr weich und haben mir dann 2x ins Heckrohr geschlagen!!
          Dann habe ich die Dämpfergummis gewechselt und seither habe ich kein Problem mehr damit!!
          mfg Tom
          • TommyB
            TommyB
            Es ging ums einfetten, nicht ums entfetten...
            Thomas
            • dertom
              dertom
              Achso sorry, habe trotzdem beides nicht gemacht !!!
              mfg Tom
              • Markus Krause
                • 03.08.2005
                • 578
                werde mal auf Nummer sicher gehen, und die roten Dämpfer einfetten. Leider ist das Wetter zum testen wieder mal miserabel die nächsten Tage.
                Markus
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  am besten gehen beim Rappi 50 die Dämpfer mit den zwei O-Ringen. Ich flieg die mit Aluzentralstück und OHNE die Mittellagerung. Der Kopf ist so sehr direkt und hat aber nicht dieses Nachschwingen der Mechanik, zb bei Tic Tocs, da das Mittelstück fehlt, das wohl die Schwingungen weiter direkt überträgt, da ja alles dann 1:1 auf Metall liegt. Also Blattlagerwelle, Mittelstück, Kopf, Rotorwelle usw....
                  Auch ist mir aufgefallen, das wenn mit dem Mittelstück fliege, Rollen (3 oder mehr am Stück) im schnellen Flug, mehr ausgesteuert werden müssen. Ohne die Mittellagerung muss ich fast gar nix machen. Er rollt sauber durch, wie an der Schnur gezogen.
                  ach ja, die Gummis fette ich immer ein. Alle 4 Gallonen mit den Drucklagern !
                  • enzo
                    • 15.01.2006
                    • 2014
                    Welchen Antrieb + Sprit verwendest du? Die Radix sind 59mm!!!!!! breit. Da tut sich der Motor schon schwer.
                    Logo700/690/200 + GLOGO
                    • Markus Krause
                      • 03.08.2005
                      • 578
                      habe den OS Hyper mit Zimmermanndämpfer und 15% Cool Power. Komischerweise bricht der Motor bei bestimmten Figuren nicht mehr so ein, wie mit den TT Blättern. Auch fliege ich bei gleichem Flugstil anstatt 8min jetzt knappe 10min.
                      Kommt mir auch so vor, als wenn der Motor nach der Landung kühler ist. Das kann ich aber erst genau sagen, wenn die Photobatterie für meinen Temperaturmesser eingetroffen ist.
                      Markus
                      • Markus Krause
                        • 03.08.2005
                        • 578
                        habe heute mal die roten Dämpfer montiert, aber keinerlei Unterschied zur weichen Dämpfung feststellen können. Pitch ist mit den Rädix Blättern immer noch sehr träge, obwohl der Motor nicht einbricht.
                        Bin von den Blättern ehrlich gesagt ein bischen enttäuscht.
                        Markus
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          es liegt wohl nicht an den Blättern, sondern am Rest. Mit 10.5 Pitch is halt nix los im Heli. Ab 12 bis 14 gehts zur Sache.
                          • Markus Krause
                            • 03.08.2005
                            • 578
                            Hallo Uwe,
                            hatte bisher 11 Grad Pitch und jetzt mal auf 12,5 Grad vergrößert. Leider ist mechanisch bei mir nicht mehr drin, es sei denn, ich verlängere die Gestänge, wodurch ich denn aber wieder weniger negativ Pitch habe.
                            Eventuell mal einen längeren Servohebel benutzen.
                            Markus
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              12.5 sollten aber reichen. Wenn die Drehzahl bei 2000 sowas ist, der Motor auch hält und nicht einbricht und 12.5 Pitch anstehen, müsste der Heli eigentlich abgehen wie eine Rakete. Was macht der Heli wenn du zb vier Zeiten Tic Tocs fliegst? Oder einfache stehende Tic Tocs? Gehen die kurz und knackig? oder musst du weite Wege machen mit dem Pitch bis der Heli "einrastet".
