Problem mit Spurlauf
  • Ghostraider
    Ghostraider
    seit meinem letzten Flug habe ich Probleme mit dem Blattspurlauf.
    Beide Blätter haben +9,5 und -9,5 aber in der Mittelstellung wo beide Blätter 0° haben sollten hat ein Blatt 0° und das andere 2°.
    Das iritiert mich jetzt total
    Ich hab schon geschaut ob alle Schrauben fest sind, und ob die Blattlagerwelle gerade ist.
    Was könnte ich den noch machen? Ich bin mit meinem Latein jetzt total am Ende.
    MFG
    Torsten
  • diepulle
    • 12.02.2005
    • 753
    • Sascha
    • München Ost
    Re: Problem mit Spurlauf
    ich kann dir da auch nicht wirklich weiterhelfen, aber in der neuen Rotorausgabe soll drin stehen, was man am Rotorkopf so alles einstellen kann.
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12089
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Wenn du die Blätter bei Nullstellung misst und das eine hat 0 und das andere 2 Grad, dann dreh' den Rotor, damit die Blätter Platz tauschen.
      Welches Blatt hat jetzt 2 Grad? Das selbe wie zuvor oder das andere?
      Kurt
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2436
        • Erich
        hallo,
        dann müsste bei max pitch ein blatt 7,5° und das andere 9,5° haben
        bei min. pitch müsste ein blatt - 7,5° und das andere -9,5° haben **?
        dein spurlauf müsste im eigentlich auch nicht stimmen
        überprüfe deine gestänge mal ob die längen paarweise zueinander passen.
        grüsse
        erich
        • Ghostraider
          Ghostraider
          @Kurt:
          Das checke ich morgen mal ab.
          @erich:
          Eben nicht, Ich hab +/-9.5° an beiden Blättern.
          Das ist ja grade das was mich so verwundert. Die Endausschläge passen, nur in der mitte im 0° Bereich passt es nicht. Da hat eben ein Blatt 0° und das andere 2°.
          Der Spurlauf passt natürlich auch nicht. Im Schwebeflug sieht man deutlich das es zwei Rotorebenen gibt.
