Im Voraus vielen Dank
TT Motorkopf
BugBear
Re: TT Motorkopf
ja das kenne ich auch. Hatte deshalb auch mal mit den TT-Leute gesprochen. Lieder kommt dies manchmal bei den Pro-Motoren vor so die Auskunft. Man sagte mir ich sollte eine neue Dichtung verwenden und die Schrauben dann mit z.B. Loctite Schraubensicherung einsetzen. Das habe ich dann auch gemacht. Ob dies auf längere Zeit das Lösen der Schrauben verhindert kann ich leider nicht berichten da nach ca.5 weiteren Flügen das Pleulauge abriss (= kapitaler Motorschaden).
Gruß Volker
Re: TT Motorkopf
das ist ja eine tolle Auskunft von TT, auch
der Tip mit dem Loctite ist gut.
Das Abreissen der Pleulaugen scheint wohl
auch völlig normal zu sein, denn meinem
Bekannten ist es innerhalb von 4 Wochen
an zwei Motoren passiert.
M.f.G. Wolfgang
Re: TT Motorkopf
wußte ja das es ein billig motor ist der OS (OhneSorgen) kostet ja auch fast das doppelte. Werd den TT wohl fliegen bis er platt ist und mir dann einen Webra oder OS kaufen. Kann mir jemand eine Tipp zu der Motorkurve für Kunstflug geben binn an der schwelle meinen ersten Looping zu fliegen (schlotter)
Achim
hellwalker1908
Re: TT Motorkopf
Hi!
Würd mir gleich den OS50 Hyper kaufen!
Er ist sein Geld wert!!!!!!
Leistung noch und nöcher!
Hab mir gleich einen Zimmermann -Krümmer dazubestellt!
Geht ab wie S..!
hellwalker1908
Ovid
Re: TT Motorkopf
Also so schlecht ist der TT nun wirklich nicht! In meinen Augen ist es absolut nicht notwendig, direkt auf einen OS umzusteigen. Wenn man den TT mit Bedacht behandelt läuft er ohne grosse Probleme. Zu den Kopfschrauben, ich würde sie gut fest anziehen und halt des öfteren kontrollieren. Hatte dieses Problem noch bei keinem TT und die haben alles etliche Stunden aufm Buckel!
marcocabrio
Re: TT Motorkopf
kann ich nur bestätigen. Vom Schweben erlernen bis zum Rundflug hat mein TT beste Dienste geleistet.
Ca. 110 Liter war er im Einsatz. Für leichten Kunstflug ist er aber nur noch bedingt geeignet. Da ist der
OS 50 um einiges besser. Aber bis dahin war ich mit dem Motor sehr zufrieden.
Zum fliegen lernen reicht der vollkommen aus. Und mit losen Schrauben hatte ich auch keine Probs.
Ist aber wohl bei allem so. Bei dem einen gehts, beim anderen gibts nur Probleme.
MfG Marcus
