Rumpf für Raptor 50!
  • hellwalker1908
    hellwalker1908
    Hallo Raptorgemeinde!
    Hat jemand schon einen Raptor 50 V II in diesen Rumpf eingebaut?(RUMPF MD-530 RAPTOR 50 THUNDER TIGER?)
    Wie gross ist der Aufwand und passt ein Raptor 50 Titanium auch hinein*?
    Danke im Voraus für Eure zahlreichen Rückantworten!
    hellwalker1908
  • m1508s
    • 08.02.2006
    • 533
    • Zweibrücken / Pfalz
    Re: Rumpf für Raptor 50!
    ich habe eine Hughes 500 von Funkey.
    Der Titan passt in den TT Rumpf (MD530)!
    Der Aufwand soll sich, wie man so liest in Grenzen halten.
    Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
    • Goliath
      Goliath
      Der MD530 Rumpf ist für den R50 V2 und V2.5 Titan gemacht worden.
      Passen also beide rein.
      • derkai
        derkai
        habe gerade damit angefangen und ist auch mein erster "Rumpfversuch"
        bislang kein problem,
        das landegestell ist dran, die frontscheibe angepasst und die waffenarme sind auch fertig
        der rumpf kann jetzt einfach auf dem landegestell verschraubt werden ...
        wenn er fertig ist wird es einen kleinen bericht unter :
        geben.
        im moment habe ich leider überhaupt keine zeit mehr, deswegen dauert es noch was
        Kai
        • theresa
          • 24.04.2002
          • 441
          • Dieter
          • 37170 Uslar
          Hab meinen fast fertig fehlt nur noch das Originale Landegestel
          Der Rumpf ist zwar von Graupner aber wie ich finde tut er es auch
          Der Raptor 50 V2 hat jeden fals Problemlos hinein gepasst
          Das Flug Bild ist Super aber mit dem normalen Rappi V2 Bausatz
          schwer Original Scale zu fliegen da die Reaktion am Kopf nicht gerade
          träger geworden trotz des Gewichtes des Rumpfes aber ein paar Gewichte an der Padelstange wird da
          sicherlich Abhilfe verschaffen
          Motorisiert ist er auch ausreichend ich hab den Webra 55-P5 Heli Competition
          inkl. MagicPipe 55 Dämpfer mit Lötterle Vergaser und dem Unit.Tank System
          Sprit Wildcat 15 % Nitro Kerze OS 8 und noch zusätzlich das Lötterle
          Lüfterrad Montiert
          Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
          • theresa
            • 24.04.2002
            • 441
            • Dieter
            • 37170 Uslar
            Noch ein Bild
            • Rappi
              • 10.12.2006
              • 1438
              • Horst
              • Celle
              Hallo, fliege einen Airwolf mit Rappimechanik und der fliegt super ohne Tuning.normaler TT Motor und Dämpfer,
              ist eben keine Rakete aber reicht vollkommen zum Scale Fliegen.Gruß Rappi
              • theresa
                • 24.04.2002
                • 441
                • Dieter
                • 37170 Uslar
                Tuning brauch ich auch nicht bei der Hughes aber genug Leistung
                ist nicht verkehrt so wie optimale Kühlung
                Gruß Dieter
                • Feindflug
                  Feindflug
                  Beim Thema optimale Kühlung...
                  Hab meinen eben ausgepackt und schonmal mit den Ausfräsungen angefangen.
                  Reicht das "Loch" im Rumpfboden wirklich als Kühlung aus?
                  Kann mir das fast nicht vorstellen.
                  Gibts die Bauanleitung eigentlich auch auf deutsch?
                  • m1508s
                    • 08.02.2006
                    • 533
                    Datum/Zeit: 17. Juni 2007, 21:43:13Autor: theresa
                    Welche denn?
                    Die TT MD 530 oder die Funkey Hughes 500?
                    Bei der Funkey Hughes kenn ich Dir sagen, dass das Loch im Rumpfboder zur Kühlung ausreicht. Mein TT50 wird in der Hughes mit dem orginalen Lüfterrad und 20% Nitro nicht heisser als 115 Grad.
                    Wie es sich bei der TT MD 530 verhält weiss ich nicht.
                    • Feindflug
                      Feindflug
                      Ich hab den TT MD530
                      Bin mit dem Rumpf bislang zufrieden. Werd ihn auf jeden Fall noch mit Kohlefaser verstärken.
                      Ich schätze die Ausfräsung für den Schalldämpfer, bzw den Abgasauslass muss man individuell setzen, oder? Angezeichnet ist zumindest mal nichts.
                      • Ovid
                        Ovid
                        Lüfterrad Montiert
                        Weisste was das genau für ein Rumpf ist*?
                        • theresa
                          • 24.04.2002
                          • 441
                          • Dieter
                          • 37170 Uslar
                          Es ist ein Rumpf von den 60 iger Helis mehr weiß ich auch nicht
                          den Originalen für den Rappi 50 wollte ich nicht da er mir zu klein
                          ist da braucht man Hände wie eine Hebamme wen mal was zum schrauben
                          ansteht der Graupner dagegen ist geräumiger
                          Gruß Dieter
                          • Ovid
                            Ovid
                            Ist der Rumpf noch erhältlich??
                            • theresa
                              • 24.04.2002
                              • 441
                              • Dieter
                              • 37170 Uslar
                              So viel ich weiß , ja
