Was wiegt Dein Raptor 50 ?
  • ovali
    ovali
    mich würde mal interessieren, was eure 50er Rappi's so wiegen.
    Damit hier nicht ßpfel und Birnen verglichen werden:
    - Flugfertig inkl. aller Rotorblätter; Akku's; E-Anlage; Haube etc. pp.
    - Ohne Sprit !!!
    Gruß Henning
  • Jan M.
    Jan M.
    Re: Was wiegt Dein Raptor 50 ?
    genau 3380 gr.
    Jan
      Mein Raptor 50 SE...
      ...ca. 3,6 Kg.
      • Michael Hoch
        • 16.12.2005
        • 541
        • 78098 Triberg
        mein Raptor 50 V2 mit Alu-Tuning, OS Hyper und Hatori 522 etc. wiegt 3580 gr. !
        Michael
        • Alican
          • 20.04.2006
          • 962
          • Alican
          Zitat von Jan M.
          3380 gr.
          Nicht schlecht
          • Alex
            Alex
            Mein Raptor 50 Se wiegt....
            3397.Gramm.
            • Florian O
              Kontronik
              Teampilot
              • 27.06.2006
              • 669
              • Florian
              3397.Gramm.
              Eure Wage hat nen Knack Alex! Bei mir wog er ca. 3590g und ich hatte ein leichteres Leitwerk drauf.
              Außer du hast schon wieder getunt...
              Flo
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                ich komm einmal auf knapp 3300 gr mit CFK Landegestell, kleinen Akku mit 150 gr und ohne Hoppertank. Aber so hängt der Heli extrem im Heck und so kann man nicht vernünftig fliegen. Jetzt mit der Luxus Ausstattung mit 3200 Lipos und Regler komm auf 3.6 kg ohne Sprit mi TT Landegestell.
                Kann aber genauso mein Zeg fliegen mit den 300 gr mehr Gewicht. Is kein Problem.
                also was solls
                • majesty
                  majesty
                  Hallo!
                  3360 Gramm (trocken flugfertig)
                  Raptor 50 Std
                  Motor: TT- 50 LP
                  Gy 401 + 9254
                  E-Akku: 1800 mAh NC
                  Drehzahlregler: GV-1
                  Robbe Tep. Monitor
                  Rotorblätter: BBT 580mm
                  hier gibts auch schon einen beitrag dazu: http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=47584.0
                  mfg Bernd
                  • Alex
                    Alex
                    Flo du hast recht, ich werde Tunen. Ein Alu-Heckrotorgehäuse,Komplet Alu-Rotorkopf,Yamada 50.
                    • MichaelH
                      • 13.02.2006
                      • 406
                      • in den Weinbergen an der Mosel
                      hey,
                      hab ihn nun auch mal gewogen
                      mein 50ziger genau 3595gr
                      mein 90ziger genau 5392gr
                      gruß
                      • Hughes 500
                        • 28.11.2006
                        • 1119
                        • Udo
                        • Zülpich/Heimbach
                        zum Vergleich. Wiegt mein 90er mit Hughes Rumpf, mit 200Gr. Blei in der Nase, und dicken 3600er Accu komplett mit Blättern nur 6250 Gr. trocken.
                        Gr. Udo
                        • Schakal
                          Schakal
                          Zitat von MichaelH
                          hey,
                          gruß
                          Dein 90er wiegt mit 5,4 kg aber recht viel... meiner hatte 4,6 kg.
                          Es geht ja aber eigentlich um den 50er...
                          • ovali
                            ovali
                            hab den Thread eröffnet und das Gewicht meines Raptor's gar nicht gepostet.
                            Raptor 50SE mit 70erOS
                            Satte 4Kg!!!
                            Hab nun angefangen den sehr schweren Empfängerakku gegen einen leichteren zu tauschen:
                            *schring* -100gr
                            ßberflüssig lange Kabel entfernt:
                            *schring* - 40gr
                            Höhenleitwerk verbannt:
                            *schring* -15gr
                            Den Yoghurtbecher gegen eine GFK Haube getauscht.
                            *schring* -40gr
                            Macht bis jetzt zusammen: 195gr Gewichtseinsparung
                            Gedanklich noch offen:
                            - CFK Landegestell
                            - CFK Heckrohr
                            - CFK Heckstreben
                            - leichteres CFK Seitenleitwerk konstruieren
                            Was könnte man noch optimieren??
                            Gruß Henning
                            • MichaelH
                              • 13.02.2006
                              • 406
