Hauptrotor Anstellwinkel: an welchem Gestänge drehen?
  • Felge der Nacht
    • 29.05.2007
    • 902
    • Würzburg
    Servus!
    Will gerade meine Anstellwinkel einstellen. Obwohl ich meine Taumelscheibe unterlegt habe und die Gestänge alle gleich lang sind, unterscheiden sich beide Blätter (original TT CFK) um etwa 2°. Das kann ich schonmal gar nicht nachvollziehen! Hat das jemand von euch auch schon gehabt*
    Klar kann ich das einstellen, aber dass das so krass is, kann doch nicht normal sein!
    Und wenn doch, an welchem Gestänge drehe ich dann? An dem langen, das laut Anleitung 100 mm haben muss oder lieber an dem kurzen, das am Blatthalter ist?
    Danke schonmal!
    T-Rex 600 Nitro, OS 55
    T-Rex 700 Century Benzin Umbau
    Protos 500, Blade mcpx (nano)
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    Re: Hauptrotor Anstellwinkel: an welchem Gestänge drehen?
    hi,
    an dem langen, da er nur die hälfte an wirkung hat, sprich eine ganze umdrehung an dem langen wäre gleich eine halbe umdrehung an dem kleinen gestänge. aber zwei grad ist schon einiges, hatte ich selber noch nicht so stark!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Tobias19222
      Tobias19222
      hatte ich auch und ich hab auch geglaubt das ich alle Gestänge richtig abgemessen habe
      schau mal nach ob deine kleinen Gestänge wirklich die gleiche Länge haben
      eine Umdrehung macht da ganz schön viel aus
      Gruß Tobi
      • Felge der Nacht
        • 29.05.2007
        • 902
        • Würzburg
        Moin!
        Hab die zwei kurzen ausgebaut, exakt gleich lang gestellt (da gabs doch ne minimale Abweichung), wieder eingebaut und es die Anstellwinkel beider Blätter waren immernoch leicht verschieden. Habs halt dann mit den Gestängen ausgeglichen.
        Werds ja dann beim fliegen merken, wenn es nicht passt! Hoff ich jedenfalls...
        Johannes
