Mini Titan Schaukelnde Nickbewegung
  • tinob
    heli-inc.de
    Hersteller/Tuningteile
    • 17.08.2004
    • 287
    • tino
    Hallo, ich habe nach dem Letzten Crash meinem Mini die neuen Alublatthalter gegönnt.
    Und seit dem fliegt der Heli irgendwe komisch.
    Bei kleiner Drehzal (2200) taumelt der Heli wie besoffen.
    Das ist bei der großen Drehzahl weg, nur nickt der Heli dann bei Vorwärtsfahrt.
    Das deutet eigentlich auf eine zu harte Dämfung hin. Verbaut sind die originalen roten Dämpfer. Nur wieso sollte das so auftreten, in der Beschreibung der Blatthalter steht nix davon drin. Sind die Alublatthalter soviel steifer wie die originalen Plaste?
    Hat jemand Ideen, oder das selbe Problem und eine Lösung?
    Mfg Tino
    www.heli-inc.de
  • ronnieb
    ronnieb
    Re: Mini Titan Schaukelnde Nickbewegung
    Sie verwenden wahrsheinlich zu steife hauptrotorblatter,
    die heli braucht einem slagmoment irgentwo!
    • Ralf Rösch
      Ralf Rösch
      Das Schlaggelenk wird weitgehend durch die Dämpfungsgummis realisiert
      Kann ich mir schon vorstellen. Vielleicht hilft es wirklich, die weicheren Dämpfungsgummis wieder zu montieren. Berichte bitte, ob es was gebracht hat, ich bin auch am ßberlegen, ob ich die Alublatthalter möchte, da mir die Anlenkungen der originalen zu weich finde
      Ralf
      • thecrack
        • 14.03.2007
        • 141
        • FSC Stieglitz bei Bremen
        Es ist ein Drehzahlproblem. Ich hab die Alublatthalter druff. Damit ist das Thema Blattspurproblem Geschichte. Wenn der Akku aber anfängt, zu schwächeln, die Drehzahl ergo runtergeht, fängt das beschriebene Schaukeln an. Der Effekt tritt bei drei MTT´s hier auf. Davon sind zwei mit den Weicheren, schwarzen, bestückt, der dritte hat die härteren, roten Dämpfergummis drin.
        Ergo: Drehzahl hoch und gut is.
        Effekt nebenbei: Du brauchst keinen Liposaver, denn wenn er anfängt, zu schaukeln, is der Akku leer und Du landest.
        Thomas
