Raptor 50 Ausuff "Locker"
  • NoFear
    NoFear
    Hallo !
    Habe schon seit längerem das Problem das sich bei meinem Raptor 50 der blöde Auspuff ständig lockert ! Motor ist ein os 50 Hyper und der Dämpfer ein Hatori 522. Nach jedem zweten dritten Flug lockert sich das Ding. Leider ist das eine Gewinde auch schon hin. Was kann man machen damit der Auspuff mal hält ? Habe mir schon ßberlegt das ganze auszubohren und M 4 Gewinde bzw. Schrauben zu verwenden.
    Was habt ihr gemacht ?
    Gruß Timo
  • cybexz
    cybexz
    Re: Raptor 50 Ausuff "Locker"
    hi
    längere schrauben nehmen und eine selbstsichernden mutter anbringen.
    hält bei mir bombenfest.
    • NoFear
      NoFear
      Hallo !
      Was für selbstsicherende Muttern hast du genommen ? Schätze mal die mitdem blauen Plastikring halten nicht oder ?
      Mfg Timo
      • cybexz
        cybexz
        doch genau die halten gut.
        kannst ja zwei drauf machen wenn du dir net sicher bist.
        • TommyB
          TommyB
          mit Endfest 300 dünn einstreichen und gut ist!
          Wenn das Gewinde hinüber ist, zusätzlich noch längere Schrauben und mit Zahnscheibe/Mutter kontern... selbstsichernde Muttern habe ich selbst noch nicht versucht, ich hätte jetzt gesagt "wegen der Temperaturen nicht geeignet" (so kann man sich täuschen )
          thomas
          • bokelerente
            • 19.10.2006
            • 362
            • Wolfgang
            beide Möglichkeiten gehen. Ich würde aber zuerst auch längere Schrauben und selbstsichernde Muttern verwenden.
            Aufbohren auf M4 kann man da ja immernoch.
            Viel Erfolg, Gruss Wolfgang
            • hagerda80
              hagerda80
              Schraube M3 durchgängig und auf der Dämpferseite mit 2 Muttern verschrauben/kontern. Hält wunderprächtig!!
              Gruß Daniel
              • Michael Faupel
                Michael Faupel
                Hallo Jungs,
                wenn es vernünftig werden soll würde ich euch empfehlen einen Messingeinsatz in Form einer M5 Schraube einzudrehen! Das hält auf Dauer !
                Selbst einen Heli-Coil Einsatz hat sich bei mir wieder rausgedreht .
                Das Gefummel mit einer zusätzlichen Mutter würde mir persönlich nicht liegen.
                Achtung : Diese Arbeit setzt voraus das man sich im Umgang mit Gewindebohrer und Gewindeschneider etwas auskennt. Optimal ist eine kleine Drehmaschine um das M3 Gewinde hierdrin vorzubohren (2,4mm).
                Also: Messingschraube rein und neues Gewinde schneiden !
                LG Michael
                • M_Schülting
                  • 05.12.2004
                  • 527
                  • Nähe Münster/Dortmund
                  M3 Einschlagmutter mit UHU Endfest versehen.
                  Vorteil: kein Fummeln und ein langes Mutterngewinde
                  Gruß Martin
                  SSM Bell 47G, Hegi Cobra,Logo800,TT X 50 V,Rex250-6S, VBC.
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    ähhh...
                    ich hab das Hatori mit Hyper jetzt seit 11.2006 im Einsatz und die 100 Liter Marke ist überschritten. Das Hatori wurde jetzt ca 6 mal abgebaut. Das Gewinde ist wie neu. Warum?
                    Einfach lange Schrauben benutzen, dann eine bzw zwei Beilagscheiben!! aufstecken und mit einer sehr guten (nix vom Baumarkt! ) Mutter sichern. Das wars schon. Flieg ohne Dichtung. Geht wunderbar. Auch wenn 3 mal hintereinander fliege, wird das 522 nicht locker. Also wenn es noch heisser wird als normal.
                    Das 522 muss nur nach dem ersten Flug, nach dem anbau, einmal nachgezogen werden, dann Mutter nachsichern und fertig.
                    • Michael Faupel
                      Michael Faupel
                      Gruß Martin
                      Ist ne relativ einfache und sehr gute Lösung ! Man brauch halt die Einschlagmutter......
                      LG Michael
                      • hellwalker1908
                        hellwalker1908
                        Hi!
                        Hast eine Dichtung reingegeben??
                        DICHTUNGEN immer draussen lassen! Hatte das gleiche Problem!!
                        Einfach längere Schrauden und dann Kontermuttern mit Schraubensicherung geben!
                        hellwalker1908
