Mini Titan AkkugröÃ?e in mm?
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    möchte mir evtl. einen Mini Titan kaufen.
    Jetzt sollte ich Infos haben wegen der Akkugrößen in mm.
    Welche Akkus fliegt Ihr?
    Länge/Breite/Höhe in mm und Gewicht und Kapazität?
    Wie groß ist die Rutsche der Akkubefestigung?
    Länge und Breite in mm und wenn möglich max. Höhe bis zur Haube?
    Frage, da ich evtl. mit Konions versuchen möchte.
    Danke und Gruß
    Edgar
  • philip
    philip
    Re: Mini Titan Akkugröße in mm?
    ich fliege mit 2 Akku tpyen:
    SLS 2100mAh 3s1p 11,1V 20C/30C
    LxBxH 103x34,5x26,5mm
    190 Gramm
    http://www.stefansliposhop.de/shop/c...S21003120SP%26
    und
    Hypercell 2200 - 11,V 16C
    LxBxH 102x34x26mm
    191 Gramm
    http://www.derkum-modellbau.de/pd-20...m?categoryId=8
    Max. Masse des Akkus sind ca.:
    LxBxH 130x44x27 mm
    alternativ etwas höher 4s1p aber dann nicht ganz so lang
    • Edgar
      • 20.08.2001
      • 1270
      • Edgar
      • Hechingen
      Hallo Philip,
      danke für Deine Info .
      Hast mir schon weitergeholfen .
      Danke Edgar
      • Matt
        • 11.12.2005
        • 792
        • Matthias
        • Marburg
        die FP 2500er und auch die neuen KOKAM 2400er passen und sind beide sicherlich so das strengste was man nehmen kann... beide machen die 30C locker
        Grüße Matt
        • helishop at
          helishop at
          Hi, oder solche:
          Dein offizieller SAB Hauptimporteur für High-End RC Modellhubschrauber. Riesiges Ersatzteillager für Goblin, Genesis & Co. Jetzt Profi- Beratung sich
