Rotorblätter laufen aus der Spur
  • Michael Hoch
    • 16.12.2005
    • 541
    • 78098 Triberg
    gestern bin ich mit meinem Raptor 50 sehr hartes 3D (recht hohe Drehzahl) geflogen. Hat soweit Spaß gemacht, bis die Blätter beim Umdrehen aus einem halben Flip und beim folgenden harten Abstoppen/Abfangen des Helis, völlig aus der Spur gelaufen sind (ca. 8cm !). Der Heli hat dann stark vibriert und man konnte ein Brummen hören.
    Der Rotorkopf ist völlig ok (neue, rote Dämpfergummis, Alu-ZS, Blatthalter sind ok). Der Spurlauf passt beim Schweben.
    Hatte das schon mal jemand von euch? Wie bekommt man das "Blattflattern" weg? Kann es an einer zu hohen Drehzahl liegen?
    Michael
  • Ovid
    Ovid
    Re: Rotorblätter laufen aus der Spur
    Was für Blätter haste denn drauf? Und welche Drehzahl? Habe mit Tobi mal sowas erlebt, sah sehr beängstigend aus!
    • Michael Hoch
      • 16.12.2005
      • 541
      • 78098 Triberg
      Hi Ovid,
      ich habe die Thunder Tiger 600mm CFK (2. Wahl, 1.Gen.) drauf! Die Blätter sind jetzt ca. 1 Jahr im Einsatz und optisch total in Ordnung.
      Die Drehzahl kann ich nur schätzen, aber zwischen 2100 und 2200 UPM waren das bestimmt!
      Da kann ich dir nur zustimmen .
      Michael
      • Ovid
        Ovid
        Bei uns war das seinerzeit aufgrund einer zu hohen Drehzahl passiert! Also würde ich da mal ein wenig runter gehen!
        • Michael Hoch
          • 16.12.2005
          • 541
          • 78098 Triberg
          alles klar, werde ich machen. Ich denke aber, dass 2000 UPM ok sein sollten.
          Michael
          • Ovid
            Ovid
            Jo, aber 2200 sind schon ne grosse Nummer!
            • pressluftsiggi
              pressluftsiggi
              Tech hier aus dem Forum hatte das auch vor kurzem auch , bei ihm waren es die Blatthalter. Waren anscheinend ausgelutscht.
              Gruss Chris
              • Michael Hoch
                • 16.12.2005
                • 541
                • 78098 Triberg
                ja stimmt schon. Außerdem dreht der Motor da auch höher als 17000 Upm. Deshalb werde ich jetzt mal 2000 versuchen.
                Michael
                • Skump
                  Skump
                  Würde evtl. auch mal die Blattlagerwelle checken, nicht das die was abbekommen hat!?
                  • Michael Hoch
                    • 16.12.2005
                    • 541
                    • 78098 Triberg
                    die Blattlagerwelle ist fast neu und ich hatte auch keinen Absturz. Also sollte sie auch noch gerade sein!
                    Michael
                    • chlöisu
                      chlöisu
                      Das hatte ich auch schon mal! Bei mir waren damals die Lager vom Pitch-Servo ausgeleiert. Habe es ersetzt und das Problem war weg!
                      Dieses Brummen ist krass....da schei..t du dir fast in die Hosen
                      Gruss Chlöisu
                      • Robby
                        Robby
                        Es könnten auch die Lager der HRW sein. Wenn die ausgeschlagen sind, dann geben die die Vibrationen bei bestimmten Drehzahlen an die Blätter weiter. Check das mal.
                        Gruß Robby
                        • TommyB
                          TommyB
                          Kauf' dir unbedingt einen Drehzahlmesser... und ich kann mir auch nicht vorstellen, das die
                          ThunderTiger-Blätter "offiziell" für über 1800 gut sind (hat jemand die zulässige Höchstdrehzahl parat?)
                          thomas
                          • Michael Hoch
                            • 16.12.2005
                            • 541
                            • 78098 Triberg
                            meine TT Blätter sind jetzt 1,5 Jahre alt. Sind die Rotorblätter nach 1,5 Jahren 3D schon reif für die Tonne? Ich hatte weder Umkipper noch irgend sonst was (Blätter haben also keine Macken). Kann das Spurlaufproblem also auch dadurch verursacht werden. Tauscht ihr die Blätter auch in Gewissen Abständen oder fliegt ihr die normalerweise bis sie kaputt sind (Crash)?
                            Ich habe auch mal den Kopf zerlegt - alles ok!
                            Michael
                            • heli-4ever
                              heli-4ever
                              hört sich zwar doof an, aber: Alu Rotorkopf drauf, keine Probleme mehr.
                              Das Problem heißt "woof and poof" und kommt wie oben schon erwähnt in der Regel von den Blatthaltern bei zu hoher Rotorkopfdrehzahl. Bei Blättern mit hohem Vorlauf, tritt das Problem eher auf - wenn der Rotorkopf nicht aus Alu ist.
                              Vor allem ist das ein Problem, was bei einigen Piloten erst nach Monaten auftritt, bei manchen schon mit einem Rotorkopf der erst zwei Wochen alt ist.
                              Gruß Jörk
